M.B.Vaneo.Свечи накаливания.
Александр6001
Специалисты! Подскажите,пожалуйста, как поменять свечи накаливания на двигателе MB Vaneo? В смысле, как до них добраться? С чего начинать?
Автосервис не предлагать,я сам хочу!:D
главное имейте в виду- если ниразу не меняли- пригласите спеца. менять СТРОГО НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ- очень вероятен обрыв
Товарищи! Извините, если повторяю в сотый раз эту тему. Но я хотел бы уточнить все вопросы. Я правильно понял, что для замены свечей накаливания надо:
1. Открутить хомуты воздушного патрубка, и снять его.
2. Снять пластиковую крышку двигателя.
3. Открутить боковые болты крепления выходного коллектора (который справа, если стоять лицом к капоту).
4. Затем откручиваем остальные 11 болтов коллектора, и снимаем его.
5. Отсоединяем трубки подвода топлива от форсунок (это надо?!).
5. Сдёргиваем провода со свечей.
5. Заливаем свечи WD-40 на 15-20 мин.
6. Выкручиваем свечи свечным ключом (удлинённая головка (звёздочка) на 11).
7. Прогоняем резьбу метчиком М12х1,25 №2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВИВ ТАМПОН в отверстие свечи (после прогонки резьбы обязательно продуть воздухом и достать тампон!).
8. Намазываем какую-то медную смазку на резьбу новых свечей и начинаем закручивать их от руки.
9. Окончательно зажимаем свечи моментом 15-20 Нм (или указанным на упаковке в зависимости от производителя).
P. S: Перед всем этим делом надо обязательно хорошенько прогреть двигатель (до 80 градусов).
Всё правильно, ничего не упустил? Машинка – Mercedes-Benz W210 E290TD (1998 года).
Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор... Просто в тему... :) Сегодня был у одного хорошего мастера. Открыли капот, начали смотреть... стоим, смотрим, и чешем в затылках. ))) Он сказал, что как минимум работы на 2 часа! Вот так то... И это ещё нет гарантии, что свечи не прикипели! Могли в прошлый раз (если вообще меняли) и не нанести смазку на резьбу, чтобы потом легко было отворачивать (менять).
Yaica
