М111. Обороты прыгают вверх (видео)
Zhaks
Приветствую друзья, столкнулся с такой проблемой, что обороты сами по себе скачут вверх как на видео я снял. (Газ не нажимал, обороты сами подымаются)
Как думаете в чем может быть причина? такая ситуация не всегда происходит, примерно в неделю раз, на холодную не бывает такого, только когда в движении нахожусь начинается.
Форсунки и Дроссель чистил месяц назад
Двигатель М111 (2,2) МКПП
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) подсос воздуха проверить и дроссельную заслонку
nsgdima
У меня так умирал расходомер ... в целом это неправильный подсчет воздуха ... только при подсосе он будет так вести себя практически сразу после запуска ... а раз такое происходит только в движении и на горячем, значит что то нагревается и либо начинает врать в показаниях, т.е. расходомер или реле перенапряжения, либо начинает подсасывать ...
Попробуйте отключить расходомер вовсе, если это воздух, то должно прекратиться гуляние оборотов ...
Перед запуском двигателя включить зажигание на 40 сек
Если после такой процедуры будет повторное то заслонку в помойку!
nsgdima
Не был бы так категоричен ... у меня было ровно тоже самое, вылечилось заменой расходомера, после нагрева он начинал показывать полную чушь ... пока был холодный все нормально показывал ...
Zhaks
У меня и расход бензина высокий, действительно из-за него может :icon_e_confused:
Если брать то сразу Bosch наверное? всякие Patron и т.п ненадолго походу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у вас можно расходомер отключить и посмотреть будут ли гулять обороты
Ответы
Просмотры
1 тыс.
gvit0808
