m112 2.4 не запускается
Mike Sk
Санкт-Петербург
Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы!
С недавнего времени стал владельцем мерседеса в w201 кузове, но с m112 на 2,4 л. Внутри (на АКПП). Сбылась детская мечта (идиота) – классический мерс, 190тик. (Только в нем помимо родных деталей присутствуют сборная солянка из w202/w210 – поэтому и пишу сюда).
По началу были редкие проблемы, то ключ не всегда принимался замком, то с запуском двигателя - лечилось передвижением селектора c P на D и обратно, по несколько раз. Потом начали не стабильно работать сигналы поворота и дворник – оказалось, что коса, идущая на переключатель пережата пластиком рулевой колонки.
Когда решили углубится в проблему и восстановить проводку, разобрали переднюю часть авто, обнаружили отсутствие + на замке зажигания (А2105450008), нестабильную работу блокиратора руля (w208), плохой контакт плюсовой клеммы в задней части авто.
Электрик вырезал колхоз по приемной антенны замка ( было пущена "сопля" через колодку приборной панели к замку в ЭБУ) и сделал по штату.(Но теперь машина не хочет запускаться, а происходит прокрутка стартера.
«Плюс» на замке зажигания на данный момент прокинут «соплей» от данной клеммы, замок принимает ключи (2 шт).
Чтобы исключить неисправность блокиратора руля – был приобретен эмулятор (с комментарием, что его не надо прописывать в эбу). Защелка – работает с запозданием, но двигатель так же не запускается.
При попытке завестись – стрелка тахометра не шевелится.
Аккум заряжен, также пробовал совместно с бустером – без результатно.
Вопросы:
- «Плюс» на замок должен приходить напрямую с клеммы или через ЭБУ?
Может проблема в инициализации запуска или иммобилайзере.
- По каким причинам может не запускаться двигатель в моей ситуации? Куда копать? Причем, если брать паузы при поворотах ключа – не срабатывает и стартер. Если поворачивать быстро – стартер крутит. см. видео.
Диагностический разъем (38 pin) есть, специалиста – нет (Санкт-Петербург).
Прошу обратить внимание, что в гараж машина заехала своим ходом.
Помогите пожалуйста разобраться.
    1,4 МБ · Просмотры: 4
KeyRaDen
w204
Подольск
Логично если стартер крутит, то к ключам, БЛОКИРАТОРУ и замку практически нет вопросов. Вот по по поводу нет спецов в Питере вообще НЕПРАВДА. Сделав нормальную диагностику (если она конечно возможно с этим уровнем свапа) можно, например найти ошибку Р1570 и тогда спец которого нет, занулит моторник и привяжет все заново. Или скажем в действенных не будут отображаться обороты двигателя, тогда спец покажет, хде у нас ДПКВ и провода к нему, хотя наверно вы их уже вырезали; ну и так далее, найдите хотя бы стар с3 с дасом 2014 года и нтт. Или рассмотрите вариант вернуться на fbs2 с возможным отключением иммо.........впихнуть в старика fbs3 и продать кому-то, гениально, видел таких, особенно кубики - брался за них только когда в сток возвращали, а так идите лесом искать свободного диагноста-моториста-альтруиста-фанатиста)
Mike Sk
Санкт-Петербург
Вы меня не правильно поняли - в моем кругу общения, специалиста-диагноста по мерседесов со Старом - нет. Но буду искать.
Спасибо за развернутый ответ.
Аппарат очень привлек живым кузовом, и сам шел ко мне в руки - отказался бы, потом бы жалел.
Поэтому теперь видимо буду жалеть, что согласился)) но таков путь))
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Твои вопросы о том как разобраться в твоём колхозе останутся без конкретных ответов пока ты не установишь штатную проводку к мотору и всем соответствующим блокам , включая линию диагностики . На каком кузове( железе) всё это будет висеть не важно . Хоть на буханку поставь . Бери схемы и делай . Будет диагностика , результаты , будут ответы по проблеме . Только определись с типом кузова который ты вкрячишь в 190-й , ибо схемы разные .
Mike Sk
Санкт-Петербург
Провели диагностику... из идей пока что только одна - попробовать подкинуть рабочую связку ЭБУ-замок-защелка-ключ
    214,1 КБ · Просмотры: 3
    149,3 КБ · Просмотры: 3
    214,7 КБ · Просмотры: 2
    210,6 КБ · Просмотры: 2
    208,5 КБ · Просмотры: 2
    212,7 КБ · Просмотры: 2
    221 КБ · Просмотры: 2
    205,1 КБ · Просмотры: 1
    198,8 КБ · Просмотры: 1
    193,9 КБ · Просмотры: 1
    266,4 КБ · Просмотры: 1
    258,7 КБ · Просмотры: 1
    215,6 КБ · Просмотры: 1
    262 КБ · Просмотры: 1
    270,4 КБ · Просмотры: 1
    242,6 КБ · Просмотры: 1
    221,7 КБ · Просмотры: 1
    216,3 КБ · Просмотры: 0
    230,5 КБ · Просмотры: 0
    215 КБ · Просмотры: 1
    243,9 КБ · Просмотры: 1
    260,9 КБ · Просмотры: 1
    215,2 КБ · Просмотры: 1
    220,2 КБ · Просмотры: 0
    199,4 КБ · Просмотры: 0
    219,8 КБ · Просмотры: 3
KeyRaDen
w204
Подольск
например найти ошибку Р1570 и тогда спец .... занулит моторник и привяжет все заново
👆, но сначала поверьте, CAN,
(по памяти примерно)
EZS маленький зеленый разъем - ME пины 11,12 разъема D
Mike Sk
Санкт-Петербург
Спасибо за совет, проверим
Может подскажете, где раздобыть эл.схемы по VIN номеру? чтобы было четкое понимание, что куда идет и где искать.
KeyRaDen
w204
Подольск
starfinder wis epc, но в вашем случае еще нужен кулибингсвапинг трахтовремякрат
klaid
тахометр не дергается при работе стартере-датчик колена(самое первое что надо проверить.ошибку показывает не всегда!!!)
Никйзвокиад
