M113 4.3 заменацепи
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Пожалуйста подскажите что как и зачем или ссылочку скиньте
garik99
Е430 Т 4matic 2000
РЕБЯТА подскажите , дайте умный совет
Johnsonnew
Что подсказать то? VIN где?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
WDB2102831X039633, можно ли ее поменять не разбирая все брюхо мотора?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Спасибо конечно за видео но как потом метки все проверить вдруг ошибусь на зуб
  • Цепь ГРМ заменить.pdf
    358,8 КБ · Просмотры: 473
  • Заменить свечи зажигания.pdf
    84 КБ · Просмотры: 306
  • Крышка клапанного механизма_ снять_установить.pdf
    95,3 КБ · Просмотры: 289
  • Drawing in timing chain.pdf
    223,8 КБ · Просмотры: 119
  • Remove, install camshaft Hall sensor.pdf
    152,7 КБ · Просмотры: 74
  • Rivet timing chain.pdf
    472,8 КБ · Просмотры: 347
  • Set the basic position of camshafts.pdf
    84 КБ · Просмотры: 450
  • Постель подшипников распредвала снять, установить.pdf
    105,3 КБ · Просмотры: 87
  • Фазы газораспределения двигателя проверить.pdf
    105,5 КБ · Просмотры: 455
  • Цепной привод распределительного вала, общие сведен.pdf
    81,5 КБ · Просмотры: 305
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Спасибо ОГРОМНОЕ буду изучать, пастель то не обязательно правую снимать достаточно только клапанные крышки снять и все?
Я снимал.мешает заклёпыванию цепи.А так как хотите.Ещё один нюанс.Шкивы на 112 и 113 моторах частенько проворачиваются.Поэтому ореинтироваться только на шкиф нельзя.Обязательно надо проверить ВМТ 1-цилиндра.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
А чем заклепывать?и при снятии постели распредвал чем то прижимать надо?а новую к старой приклепать а потом срезать как заведу ее?
Распредвалы фиксируются изначально.Весь специнструмент указан в описании с номерами для заказа.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Так этого инструмента нет в наличии нигде, как тогда быть?
Пора подэтожить результаты диалога.
1.Вы просили мануал по замене цепи,Получили (думаете интересно тратить время составляя подборку).
2.Для замены цепи требуется специнструмент.Для заказа у Вас есть номера,карты в руки.
3.Для заказа специнструмента требуются вложения.Если это одноразовая работа,то не имеет смысла.
4.Принцип Вы поняли.Можно обойтись подручными средствами,но за конечный итог несёте ответственность сами.
Основной вывод.Обратитесь на СТО где есть необходимый специнструмент и навыки.Заплатите денег,но получите гарантию и обезопасите себя от своих косяков.
На этом диалог считаю законченым.Просто мне сказать больше нечего.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Благодарю вас за помощь, буду пытаться сам а то мне 16 зарядили за разбор и сбор
petr78rus
очень нормальная цена
garik99
Е430 Т 4matic 2000
ну я так и понял
Сергей Мячев
