Магнитола
Sheyh8888
Приветствую всех. Помогите пожалуйста как снять магнитолу на mercedes w164. Спасибо всем
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Руками... Какой вопрос - такой ответ...
Ознакомьтесь с правилами форума - город в профиль, и задавая технические вопросы - vin в студию...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Снять панель климат-контроля. Панель снимается, если потянуть за левый и правый нижний край одновременно. В левом нижнем и правом нижнем углу магнитолы открутить два торкса, размер не помню. Потянуть вниз левый и правый фиксатор, вытащить магнитолу на себя. Вуаля:)
Всё верно сказано. Винты - torx на 20.
Остаётся поддтвердить картинкой.
  • Radio aus-, einbauen.pdf
    271,8 КБ · Просмотры: 203
Sheyh8888
Магнитолы.
Спасибо всем. Снял штатную магнитолу и установил модель по новее. Но оказалось что один шнур черного цвета не под соединить к новой магнитолы и звука нет. Куда и как можно ее соединить чтобы появился звук. Заранее благодарю всех
    470 КБ · Просмотры: 199
Вечер перестаёт быть томным.В руках Вы держите антенный провод (на звук не влияет,только на качество приёма радиосигнала).Давайте ВИН,сначала надо понять что у Вас стояло с рождения и модель новой музыки (или фотку её морды).Тогда будет предметный разговор.
Sheyh8888
Здравствуйте!vin wdc1648281a237254. На штатной магнитолы этот черный шнур если отсоединить то пропадает звук. На новой версии этой магнитолы фишки с таким черным шнуром нету. И соответственно шнур не соединяться и звука в машине нет!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Звук пропадает, потому что радио сигнал пропадает, когда отключаете антенну:) Магнитоле воспроизводить нечего:D
Sheyh8888
А куда ее соединить если на новой версии магнитолы этого разъема нет?!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Это может быть, если раньше стоял не оригинал, а сейчас Вы ставите оригинал. Или наоборот. И разъемы могут быть совсем другие, колхозные. Фото в студию передней и задней панели старой и новой магнитолы:icon_e_smile:
Sheyh8888
магнитола
приветствую всех!повторюсь так как не решил свою проблему!указанны на фото магнитола новой версии и старой!на новой версии нет места для соединение черного шнура!на старой если ее отсоединить то пропадает звук а на новой версии магнитолы место соединение этого черного шнура нет соответственно звука тоже нет!заранее благодарю всех!VIN;wdc1648281a237254
    1,2 МБ · Просмотры: 464
    29,8 КБ · Просмотры: 478
    33,5 КБ · Просмотры: 461
    19,2 КБ · Просмотры: 460
    758,4 КБ · Просмотры: 478
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Черный шнур - это радио антенна. На задней панели command ntg 2.5, который Вы устанавливаете, два антенных входа - это сдвоенные белые фишки для основной и дополнительной антенны. На фото они хорошо видны. Левая фишка для основной антенны. Кстати, диски со звуком воспроизводит?
Мясник
Доброе утро. Хочу приобрести Command Mercedes NTG 2.5 X164 и камеру заднюю. Есть может у кого? WDC1648221A670913.
lensi
