Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Приветствую всех. Помогите пожалуйста как снять магнитолу на mercedes w164. Спасибо всем
Вечер перестаёт быть томным.В руках Вы держите антенный провод (на звук не влияет,только на качество приёма радиосигнала).Давайте ВИН,сначала надо понять что у Вас стояло с рождения и модель новой музыки (или фотку её морды).Тогда будет предметный разговор.Спасибо всем. Снял штатную магнитолу и установил модель по новее. Но оказалось что один шнур черного цвета не под соединить к новой магнитолы и звука нет. Куда и как можно ее соединить чтобы появился звук. Заранее благодарю всех
Здравствуйте!vin wdc1648281a237254. На штатной магнитолы этот черный шнур если отсоединить то пропадает звук. На новой версии этой магнитолы фишки с таким черным шнуром нету. И соответственно шнур не соединяться и звука в машине нет!
А куда ее соединить если на новой версии магнитолы этого разъема нет?!
приветствую всех!повторюсь так как не решил свою проблему!указанны на фото магнитола новой версии и старой!на новой версии нет места для соединение черного шнура!на старой если ее отсоединить то пропадает звук а на новой версии магнитолы место соединение этого черного шнура нет соответственно звука тоже нет!заранее благодарю всех!VIN;wdc1648281a237254
