Маркировка форсунки
MB609
Подскажите пожалуйста маркировку распылителя ом364.906
Михаил17
грузоперевозки,
MB609
Форсунка А0020175821,распылитель А0010177612
А0020175821 это ведь DLLA 142 S 1096 или нет? мне нужно узнать маркировку по такому типу, так как все распылители продаются как распылитель форсунки DLLA такой то или DLLA такой то и на самих распылителях это пишется, вот и хочу точно узнать маркировку форсунки по такому типу которая должна стоять.
AleX-Trail
GLK 220
А почему Вы думаете, что это DLLA 142 S 1096?
Михаил17
грузоперевозки,
Это № по твоему ВИН из каталога.
MB609
на сайте запчастей по номеру распылителя А0010177612 у меня выбиваются распылители данной форсунки, вот и думаю что эта, хотя конечно не уверен. В данный момент стоят распылители DLLA 142 S 791
и тоже непонятно чем они отличаются от DLLA 142 S 1096, на данный двигатель 364.906 по книге указываются оба вида и DLLA 142 S 1096 и DLLA 142 S 791, две разных форсунки по маркировке применено на одном и том же двигателе, в чем у них разница не знаю, или разница исключительно в форсунках, или помимо форсунок есть еще некие изменения в моторах под каждую форсунку, интересно какая у меня должна стоять с завода и соответственно какие распылители нужно брать.
Михаил17
грузоперевозки,
По BOS..H №0433271502 это DLLA142S1096,а оригинальный №0010177612
MB609
Вот у меня тоже этот бош выбивает как аналог оригинальному распылителю, поэтому и предположил что это форсунка 1096.
Еще очень хотелось бы узнать если есть возможность в чем отличия форсунок 791 и 1096 и распылителей. У меня сейчас 791 стоит уже лет 10, так работала раньше замечательно машина, расход был очень мал, тяга отличная, заводилась в любой мороз, вообщем все вроде идеально работает на этом 791, может этот 791 распылитель он даже лучше нежели 1096? Есть ли разница в моторах, может в тндв, в 364.906 с разными форсунками или просто сначала были 791 форсунки потом по некой причине их заменили на 1096? Есть ли такие данные? Может наоборот эти 1096 в чем то более худшие
AleX-Trail
GLK 220
Для вашего двигателя, 364906 10 948503, правильный номер - DLLA 142 S 1096.
Форсунка DLLA 142 S 791 устанавливалась на эти двигатели, 364906, до двигателя с номером 910836, с двигателя 910837 устанавливается DLLA 142 S 1096.
MB609
Понял, а еще интересно если есть возможность узнать конечно, эти двигатели только форсунками отличаются, или в двигателе начиная с номера 910837 помимо форсунок были еще какие то изменения? просто если их не было то получается что тогда оба вида форсунок и распылителей будут родными и можно покупать любые но это если ничего не менялось кроме форсунок, а то могли быть изменения и помимо них.
AleX-Trail
GLK 220
В принципе сравнить можно, но для этого нужно - желание, время, два реальных номера двигателей,(один можно взять ваш) и ЕРС.
При желании я могу найти для Вас ВИН с вторым реальным номером до 910837.
AleX-Trail
GLK 220
Например - WDB66806210909751 с двигателем 364906 10 900010.
Удачи.
MB609
Спасибо, сравню как нибудь. Еще хотелось бы узнать насчет уплотнительных шайб для форсунок они все одинаковой толщины для всех типов 364 или различаются? А то у нас в магазине просто шайбы для 364 и всё, без учета того что этих 364 много разновидностей, только в 609 три вида форсунок, помимо вышеобозначеных 791 и 1096 еще евро1 там свои форсунки и куча турбированых, вот интересно везде эти шайбы одинаковы? Вины всех конечно не имею возможности найти, но если есть данные что те шайбы различаются то хотелось бы узнать тогда нужную толщину.
Михаил17
грузоперевозки,
Внешний диаметр, мм
20
Внутренний диаметр, мм
9.5
Материал
медь
Толщина, мм
Форма
А-образный
Габариты, мм
137x67x7 А в чем там может быть различие?Это просто уплотнительная шайба.
MB609
Просто вот эту тему прочитал
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=76496
а здесь два вида рекомендуется уплотнительных кольцо толщиной 1 и 1.5мм, вот и подумал что в моем двигателе возможно тоже нужно кольца определеной толщины под мою форсунку с распылителем, а у нас их продают как на развес для 364 или 366 и все, без учета что этих моторов очень много разных модификаций и каждая со своими форсунками и возможно все эти кольца разной толщины, уже как минимум их два вида 1 и 1.5мм
Михаил17
грузоперевозки,
а здесь два вида рекомендуется уплотнительных кольцо толщиной 1 и 1.5мм, вот и подумал что в моем двигателе возможно тоже нужно кольца определеной толщины под мою форсунку с распылителем[
/QUOTE]Вот смотри в чем различие.
Внешний диаметр, мм
20
9.5
Материал
медь
Толщина, мм
1.5
Форма
А-образный
Габариты, мм
88x44x17 По твоему вину тоже идет два вида.
MB609
Интересно почему у них толщина разная и какое предпочтительнее использовать.. Хотя это и не очень важно раз подходят оба
Михаил17 а на твой турбовый тоже такие же по толщине два вида?
Михаил17
грузоперевозки,
Да у меня применяются те же шайбы.Не забивай голову,они одноразовые,если снял то ставь другие.
Александр 17494
