Маркировка редуктор
Василий bratsk
Помогите разобраться с маркировкой какой скоростной а кокой тихоход
    141,8 КБ · Просмотры: 317
    727 КБ · Просмотры: 428
autotir
Оба одинаковые с передаточным числом 40:7
autotir
А какое передаточное надо чтобы обороты меньше стали при80 км 3000 тыс
чем меньше будет передаточное число, тем меньше будут обороты при одинаковой скорости, но упадёт при этом тяговитость.
Но из своей базы я перебрал штук 8 Vario 612 D, у всех редукторы 40:7, посему вероятно, что с этим двигателем и КПП других мостов не шло, а с 904-ым двигателем мост идёт с другим фланцем, который другой по диаметру и, вероятно, шлицевой.
Василий bratsk
Фланец
Василий bratsk
Говорят от атеги вроде редуктор подойдёт на мой чулок ,все ничего но у меня расход солярки около 20 с моим редуктором,слушай если у тебя с612 много опыта случайно не было такой проблемы машина едит все нормально глохнет и больше не заводится и загорается лампочка едс ,комп обнуляю не запускается вообще ни как даже с буксира ,а эфиром в воздушок брызгаеш запускается и работает может неделю ездить а потом всё заново
autotir
Не подскажу, подойдёт ли редуктор с ОМ904 в этот чулок, т.к. не знаю.
tank8986
