МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РАЗГОНЕ
  • Автор темы Автор темы Fridom
Fridom
И снова все здравствуйте.Машина Мерседес 210 2.2 CDI vin WDB2100071B079687.Итак,после очередной диагностики на старе,была ошибка по насосу рециркуляции системы охлаждения.Купил насос,слил антифриз, поменял его и заодно поменял патрубок на системе охлаждения который идет от помпы к низу радиатора.После этого залил опять антифриз,но меня удивило то,что он в полном объеме назад не влез,остался примерно 1 литр.Ну думаю оставлю на долив его.После этого выехал и принаборе скорости машина начинает дергаться,посмотрев на приборы во время дерганья увидел,что стрелка температуры прыгает на доли секунды с 80 градусов до 100,а иногда чуть меньше и больше.И какраз в этот момент я заметил и происходит ступор двигателя,на долю секунды.На холостых оборотах стрелка температуры стоит на месте.Руками пробовал все патрубки-все горячие.Надавливал на патрубки,антифриз ущел в бачке,долил то,что оставалось.До этой замены машина ездила как надо.Что это такое?Куда копать?С чем это может быть связано?
Думается что не плотно закреплён разъём на датчике температуры и кратковременное изменение температуры влияет на параметры работы двигателя, а может провод поломался перед разъёмом или ещё где. А атифриз дольётся после остывания.
Да,антифриз долился полностью после остывания,провода целые,фишка одета нормально на датчике температуры,но проблемма так и осталась,именно при разгоне когда стрелка температуры прыгает вверх.А может там небольшая воздушная пробка возле датчика и из за недостатка там жидкости она быстро нагревается до такой температуры и сваливает двигатель в аварийный режим на доли секунды?
Больше похоже на электрическую проблему-треснута оплётка провода или поломка проводника. Подумайте, в каком месте Вы прилагали усилия к проводке, попрожимайте в этом месте пучок при включённом зажигании на прогретом двигателе и пусть напарник смотрит на поведение стрелки.
Спасибо,но в тех местах где можно было достать до проводки результатов не дало.Поехал очередной раз на диагностику.Показало слабое напряжение датчика температуры,диагност сказал,что это на 90% полетел датчик температуры.Сегодня заказал датчик.Поставлю попробую что изменится,но мне кажется,что проблемма не в нем.
Обычно себя ведет датчик,как раз во время скачка происходит у вас,может я не прав
Сегодня заменил датчик температуры-ничего не изменилось,хотя диагност уверял меня,что на 90% это он.Что дальше делать???
Диагност работал за деньги или за спасибо? Если за деньги, то попросить его возместить стоимость датчика и провести правильную диагностику. Если за спасибо, то найти нормального диагноста, который берёт деньги, и сделать толковую диагностику.
Зачем сразу винить диагноста?
90% датчик температуры, 10% остаются на проводку и фишки. Туда и копайте.
Диагностика была у всех мастеров платная.Позвонил к диагносту и сказал что датчик новый поставил,но машина дергается без изминений,на что услышал ответ,"значит надо колупать проводку".А позвонив ко второму диагносту,у которого тоже был не бесплатно,тот вообще предлагает поменять блок управления двигателем.УЖАС!!!Помогите!!!!
Сегодня решил сам посмотреть проводку и когда снял оплетку с проводов которые идут к датчику под номером 98 (трубка с сопуна идет),то увидел,что один провод оборван полностью(он от фишки идет и прикручивается в торце на двигатель),а на втором проводе нарушена оплетка и они соприкасались в этом месте.Что это за датчик?Может это быть причиной зашкаливания температуры и из-за этого все проблемы?
    1,1 MB · Просмотры: 377
    1,2 MB · Просмотры: 691
    89,9 KB · Просмотры: 328
Сегодня восстановил поврежденную проводку,но ничего не изменилось.Что теперь посоветуете делать???
  • Мне нравится
Реакции: Fair
Здравствуйте, у меня точно такая проблема. диагностика показал ошибку в датчике Топливной рейки, поменял датчик и регулятор давления которые стоят на топливной рейке. Проблема не устранена
Проблема возникает только на горячую или прогретую АКПП, машина Е240 до рест, приотпускании тормоза автомобиль подергиваясь начинает трогаться, если нажать на газ тронется без дерганья.
Завтра меняю масло фильтр разъем, отпишу. Кто нибудь с этим сталкивался? уровень в норме
Mityaj96
