И снова все здравствуйте.Машина Мерседес 210 2.2 CDI vin WDB2100071B079687.Итак,после очередной диагностики на старе,была ошибка по насосу рециркуляции системы охлаждения.Купил насос,слил антифриз, поменял его и заодно поменял патрубок на системе охлаждения который идет от помпы к низу радиатора.После этого залил опять антифриз,но меня удивило то,что он в полном объеме назад не влез,остался примерно 1 литр.Ну думаю оставлю на долив его.После этого выехал и принаборе скорости машина начинает дергаться,посмотрев на приборы во время дерганья увидел,что стрелка температуры прыгает на доли секунды с 80 градусов до 100,а иногда чуть меньше и больше.И какраз в этот момент я заметил и происходит ступор двигателя,на долю секунды.На холостых оборотах стрелка температуры стоит на месте.Руками пробовал все патрубки-все горячие.Надавливал на патрубки,антифриз ущел в бачке,долил то,что оставалось.До этой замены машина ездила как надо.Что это такое?Куда копать?С чем это может быть связано?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
