221 3.5 задний привод long
Машина дергается при среднем газе 1500-2000 об.
На холодную проблем нет.
Как только прогреется, при разгоне со средним газом начиная с 3 ступени коробки при оборотах 1500-2000 об. дергается как-будто вы на газели трогаетесь с 3-ей скорости (как отбойный молоток). Если разгоняетесь резко, то проблем нет. Но как только машина прогрета и 1500-2000 оборотов на среднем газу начинается отбойный молоток, который прекращается как только слегка придавишь газ.
Меняли расходомер воздуха, тестировали бензонасос с фильтром, меняли свечи. Делали общую диагностику на ошибки.
Мастер ломает голову. Что это может быть?
Может это коробка? Сейчас буду пробывать поменять масло и фильтр в коробке и сделать адаптацию.
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
