машина дёргается
вадимка2
ML 500 4-matic
Всем доброго дня!
Прошу помощи в определении проблемы .Стоишь на светофоре и вдруг "пинок" причём очень ощутимый и падают обороты .был в сервисе ошибок не обнаружили .... Вчём может быть проблема? ML500 wdc1641751a204394 :icon_cry:
TK1
Сервис мерседес
Видимо есть проблеммы трансмиссии -только при диагностировании можно выявить проблемму ,обращаться нужно к специаистам ,каков пробег авто и стиль езды ?как началось проявляться -постепенно или сразу?как ведет себя коробка когда притормаживаете и останавливаете авто?
вадимка2
ML 500 4-matic
Началось всё это несколько дней назад, дёргаться стала сначало немного , потом больше и больше.стиль езды очень плавный . машмна 06 года , но пробега на ней 12000 . очень долго стояла.коробка дёргается только на месте и то невсегда. поеду завтра в сервис , буду очередной раз пытать "спецов".....:icon_cry:
CL500
коробка судя по всему 7-ми ступка? есть такие проблемки на них. вам обязательно на диагностику длока управления АКПП
вадимка2
ML 500 4-matic
Был сегодня , перепрошили блок управления, непомогло, заменили масло , фильтр, блок который стоит в самой коробке - ничего не изменилось. где искать - ума не приложу. Спецы из М.С. сказали что надо снимать коробку и делать дефектовку. Ни с одной машиной небыло столько проблем как с "масяней".... Может у нас в Барнауле спецы такие .....:icon_e_surprised:
Chief Claims Officer
это 9 коробка у вас?
вадимка2
ML 500 4-matic
Всем огромное спасибо, кто как то пытался помочь в проблеме....
Всё оказалось намного прозаичнее, я писал, что машина долго сяла без движения... После того как "товарищи" из "ПМ авто" (иального представительства Мерседе на Алтае ) сказали, что всё дело в коробке и её надо снимать и делать дефектовку решил поехать и поискать другого решения проблемы. заехал к местным "кулибиным" и они подсказали, что возможно и не коробка это... Попробуй во время толчков поставить на нейральную и посмотреть будут толчки или нет. Попробывал- толчков нет а вот мотор работает не стабильно. дальше дело техники. проверили всю систему зажигания и подачи топлива от бака до форсунок.Проблема решилась заменой расходометра и дроссельной заслонки. от долгого стояния и "нашего Зае... ского бензина она просто закисла и стала подкусывать. Когда стоишь на светофоре - заслона должна быть закрыта , а она не доходила до конца -бензин льётся и компьютор начинал править ситуацию и , как следствие толчки. Вот каое решение было по моей проблеме Может кому-то поможет..... :)
PaulRasso
