машина не заводится,на панели горит только srs
  • Автор темы Автор темы Bestmau
Bestmau
На днях снимал ковер в машине,клемы с аккумулятора не снял,под сидением отсоединил красные фишки подушек безопасности.после вставляю ключ поворачиваю и панель не загорается,горела только SRS,сейчас снял все ошибки SRS.предохранители в порядке.но машина не заводится.подскажите в чем может быть дело?
w 124 e220.93год
w 124 e220.93год
Что по происходит при повороте ключа, лампочки на приборке загораются?
загорается только лампочка srs и через пару секунд гаснет и всё
Была похожая проблема, только на дизеле. Проверь провод массы, который на двигатель крепится. У меня находится внизу, под машиной на стыке коробки и двигателя.
хорошо,попробую.спасибо
но почему то мне кажется в другом дело,я же только снял ковер и две фишки под сидением.еще разбирал боковую панель между сидений чтобы вытащить ковер,может там что нибудь повредил?
Когда-то тоже снимал там нечего то такого нет, чтоб с такими симптомами. И еще внимательней поросмотри предохранители, они на вид бывают вродь нормуль, а на самом деле не фурычут.
предохранители все просмотрел,менял,зачищал
Пропала напруга на щиток,было такое,электрик очень даже быстро разобрался,окисление и все такое.
в моем случае врятли щиток,на панели srs горит,при повороте ключа печка,дворники,вся электрика в общем работает.может что то блокирует?
Ты массу на двигатель проверял? симптомы оч похожи.
Еще одна мысль есть, возможно проводок вылез из контактной группы проверь.
контактную группу только что проверил
а масса на двигатель где поточнее можно?
С левой стороны по ходу движения, медный толстый провод без обмотки. Или возьми любой медный провод (желательно сечением побольше), один конец на минус акб, другой на корпус двигателя.
спасибо,попробую
кстати,вчер заметил что обломился провод одна сторона к кузову крепится,а вторая где то около гура,вроде обломился недано,весь соединение всё масле,возможно ли из за этого?
спасибо,попробую
Провод толстый?
Поздравляю!!! Это и есть твоя проблема. Закажи новый, поменяй(зачисти хорошенько в местах крепления) и будет тебе счастье.))
завтра попробую,спсибо
а возможно старый восстановить,попробовать из=за этого ли вообще проблема?
У тебя, можно сказать, на продается питание на даниель, соответственно не работают и все датчики, которые на нем находятся включая стартер. Новый не дорого стоит, временно можно поставить жигулёвский он всеравно долго не проходит.
поменял массу,результата ноль.что еще может быть?
Nikita86
