Машина не заводится w212 e200
Phx
Tallinn
Здравствуйте, надеюсь получить помощь в поиске проблемы. имеется mercedes w212 e200 2012 года WDD2122051A558409
Предыстория такая, периодически машина не реагировала на ключ, то есть блокиратор руля не срабатывал и машина не заводилась, произойти могло когда угодно. В сервисе приговорили сам блокиратор- сделали ремонт. теперь эта часть работает исправно. Но появилась такая проблема, машина работает исправно, но в какой то момент просто перестает заводиться, при этом блокиратор работает и приборка зажигается, но при повороте ключа ничего не происходит. Ездили в разные сервисы не один раз, в одном сказали, что замок зажигания в порядке, в другом сказали что вылезает ошибка, что компьютер не видит положение коробки и якобы из-за этого не дает команду на запуск. Постояла у них машина пол дня, они стерли ошибку и отдали машину. Машина поездила пару дней и опять перестала заводиться периодически ( то есть может не заводиться от 30 минут до нескольких часов, и потом вдруг заводится).
Может быть кто сталкивался с таким поведением, или сможет подсказать в чем проблема. Устал ездить в сервисы и платить просто так. Спасибо всем.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
ISM (DSM) глючит судя по вашему описанию. Выбирайте грамотный сервис.
Крымчанин
Дизельный Два
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Верно. Поторопился. Год выпуска не посмотрел . Индикация пложения КП отображается на приборке в момент глюка ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
К сожалению номер ошибки не скажу, на диагностику ездил отец, ему все что сказали, что ошибка была связана с пропаданием сигнала коробки.
Привет) возможно на вашем авто стояла или и сейчас есть нештатная сигнализация, она и рубит разрешение на запуск. Но лучше съездить еще раз в сервис и сделать фото ошибки и из блоков разрешение на запуск или запрет. Здесь выложите и тогда можно делать предположения
Кадесников
