Машина заводится со второго раза
Mater P
Заводится со второго раза...
Доброго времени суток, форумчане ни кто не сталкивался с такой проблемой? Заводилась отлично всегда, но бувально со вчерашнего дня заводиться со всторого раза, либо с первого но долго маслает... Но есть еще одна деталь, гдето в октябре месяце сгорел топливный насос, поменяли на бошевский от русского авто, но после этого все было прекрасно до вчерашнего дня... Кто знает подскажите как можно побороться!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно давление в топливной системе
возможно датчик коленвала
возможно расходомер
Mater P
Забыл добавить 3,2 бензин, а заводиться всегда со второго разаи на холодную и на горячую, а если ехать остановиться, заглушить а потом завезти тогда заводиться отлично!!!
xcherokeex
WDB2110421A838190
Здравствуйте, такая вот проблема
Е200 компрессор 2005 года (модель NGT)
Машина на холодном двигателе заводится всегда со второго раза. Первый старт всегда холостой, со второго заводится через 3-4 оборота. Повел на диагностику, компьютер показал только неисправность ДМРВ, Может ли ДМРВ быть причиной этого, или искать дальше? На днях поменяю ДМРВ, просто интересно знать, связана ли его работа с моей проблемой?
Распечатку бы посмотреть чего там дала диагностика....Что прям типа неисправен расходомер?Что-то сомневаюсь.Может самоадаптации завалены? Надо не тупо ошибки читать,а делать именно диагностику.
Вы,что-нибудь слышали про "волшебную" трубочку вентиляции картерных газов?
    75,9 КБ · Просмотры: 569
xcherokeex
WDB2110421A838190
честно говоря не слышал, машину купил менее недели назад, до этого только на БМВ ездил.вобщем починят дмрв через пару дней , о результатах отпишусь.
bereg7777
Проверьте воздушный фильтр и подсос воздуха после ДМРВ
sein
WDB 202080 и WDB 211080
да не, причем тут подсос, он что, после второй заводки пропадает?
это ДМРВ
у самого так было
xcherokeex
WDB2110421A838190
Проблема нашлась. На моторе есть газовые форсунки, которые по мере своей изношенности стали пропускать газ. Так вот, когда машина долго стоит, там заполняется какой то отсек или кармашек, машина не заводится с первого раза, и в гараже стоит запах газа. Во второй раз наполненный газ улетучивается, и машина нормально заводится. Вообщем надо менять газовые форсунки. Только вот ни в каких каталогах данной машины не нашел их. Может кто то помочь найти эти форсунки по номеру? VIN код WDB2110421A838190.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
A2710780849
xcherokeex
WDB2110421A838190
А есть какая то замена данных форсунок на другие? заводские не получается найти нигде. Может кто то вместо них успешно ставил форсунки других фирм?
ridvan2011
Добрый день. прошу подсказать, если кто с таким сталкивался, на w211 2006 e-350 раньше стояла спутниковая сигн., блокировала бензонасос и зажигание, после снятия в этом году спутниковой системы (купил авто 3 года назад) начала заводиться с 2-3-4 разов. на холодном двигателе обычно заводится с первого раза. а вот с прогретым все иначе. диагностика ничего не показала. обращался в мастерские, но там не нашли что либо, что может не давать заводится.
apponent
W211 4matic e320
Датчик давления в топливной системе, либо насос меняли что-то криво собрали, где-то стравливается давление.
plicbesttan
