машину кидает
Айдар СК
Доброго времени суток! Такой вопрос может кто сталкивался. Зад машины на скорости 90-150 пошатывает влево вправо?
надо смотреть состояние салентов. обычно в таких случаях виноваты подушки подрамника либо плавающие саленблоки ну и тяги схождения.
Меняй подвеску заднюю. Это совсем недорого и почти навсегда.
если все живое тогда это кидание допустимо????эт так по логике.
перетрусить её надо и сделать схождение.там все просто.
Айдар, проверь задние тяги, которые нужы для развала, скорее всего из-за них
+1. При нормальных тягах там кидать то нечему.Если бы развал так на чуть больших скоростях он вообще дорогу не поймал,где то люфт большой.Лучше поменять комплектом и 3-4 года без проблем проедешь.
тут нечего гадать, точечная замена мало эффективна, 200 баксов это не так и много, поменял и забыл.!
Hellst⭐️r
