Масленный датчик
Daniyar_Ospanov
Я уже запарился с этим движком 102,снова одна проблема постоянно горит датчик масла,в движке все по уровню,что делать чтоб вообще не горел датчик он меня достал)))?
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну чтобы не горел можно вытащить лампочку ... а по хорошему надо понять почему горит ... Проверить провод к датчику уровня, если там контакт пропадает, лампа будет гореть, ну и сам датчик, для начала промыть, не поможет менять ... я у себя в прошлом году датчик давления масла поменял, старый сдох, чуть прогреется и 0 на нем, он пол года отработал и начал показывать чуть больше единицы как прогреется, я уже собрался мотор разбирать, заменили датчик и все в норме.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Тут проще починить чем лампу вытаскивать!
Скорее всего датчик отдал концы, но и проводку по схемке проверить надо!
Den-Motors
