Масляный фильтр АКПП
RAIN5297
Insignia
сори, WDD2073481F1390132
Да, все верно говоришь, коробка 9 серии с маслом нового образца, интервал замены увеличен до 125000км. Если есть возможность можно и щас поменять, коробке только лучше будет
Igor.76
Замена масла в АКПП 722.997
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое масло необходимо лить в АКПП 722.997 и какой объём? VIN WDD2040491A567606 ?
Заранее, спасибо!
BANick
С250
Да, подскажите простому люду какое масло лить нам (номерок оригинальный) и на каком пробеге? И номер фильтра в коробку!?
WDD2040471A666904
malinaizer
Скоро ТО 50000, решил тоже заморочиться сменой масла в коробке. Подскажите какое масло лить, и какой фильтр нужен! Вин WDD2040821G226922.
WINGER
Фильтр-A 222 277 20 00
По маслу вот тебе документы.
  • Сервисная информация_ предписания по эксплуатацион
    116,4 КБ · Просмотры: 162
  • Гидротрансмиссионные масла ATF (спецификация 236.pdf
    58,4 КБ · Просмотры: 456
  • Java Printing.pdf
    52,7 КБ · Просмотры: 159
ippollo
И мне бы советом подсобил кто...
wdd2042011f576892
с фильтром вроде все более-менее понятно - A1402770095 (поправьте, если ошибся)
а вот с маслом вопрос. буду признателен за качественную информацию.
спасибо.
IvanVasiliev
Добрый вечер, собираюсь заменить масло в коробке c250 2012 года W204.
пробег 68000
ВИН WDD2040471A782743
Вычитал про регламент, это правда что замена масла не на 60 тысячах пробега как говорит диллер, а на 120000 масла в акпп?
1) какой объем масла необходим для акпп? 10 литров хватит?
2) номера каталожные расходников
- масло я нашел A 001 989 77 03
- прокладка поддона?
- болты?
- фильтр?
- Уплотнительное кольцо сливной пробки?
- Разъем АКПП?
- еще расходники?
подскажите пожалуйста данные номера для покупки в экзисте.
Skyflyer
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста.
Vin: WDD2073341F233485
Имеется АКПП 722.995 W 7 C 700, планирую замену масла в коробке.
exist выдает 3 номера фильтра для этой АКПП:
- A 221 277 02 00
- A 221 277 01 95
- A 221 277 00 95
Какой из этих номеров фильтров необходим под данный тип АКПП?
И правильно ли я понимаю что масло нужно с допуском 236.15?
- A 221 277 02 00
- A 221 277 01 95
- A 221 277 00 95
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении!
Что они с этим фильтром сделали кроме замены номера?Цена выросла? 7000+ оригинал.Феби,с набором масла и все прокладками,болтами 15тр за все.
георгий 1973
МЛ 350 2008 год.
беру комплект феби (масло, фильтр, прокладка, болты)
масло красное
меняю каждые 45000 с 2016 года
проблем не было, полет нормальный
спасибо
butrov06
