Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7445 от 14 11 25
Больше всего посетителей было 7460 , от 14 11 25
Ёмкость с фильтром17,5л. масло 15W40,вот допуски масло для Мерседес лист предписания 228.3 http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...tion_path=bevolisten&blatt=228.5&suchbegriff=Какое масло льют в двигатель ОМ 366 и сколько? Мерс 814.
Я выбрал Лукойл авангард профешнл
Канистры по 20 . Останется ещё.масла 16литров нужно
В Ман сервисе только нашёл. На заправках нету.Канистры по 20 . Останется ещё.
синтетика не допустима для применения в дв ом366 лист допуска 228.3!или инженеры мв ничего не смыслят в конструировании дв и машин?Я лью чистую синтетику в 817 мерс
Чой та??? Там в перечне - добрая часть - синтетика.синтетика не допустима для применения в дв ом366 лист допуска 228.3
???а вы этот допуск читали??там около 75%минеральное и около 25 % полусинь! синтетики нет!если прочтёте полностью лист с комментариями то увидите ПРИОРЕТЕТ SAE 15\40!!подбирать посла следует из рекомендаций завода изготовителя и не вводить по незнанию начинающих водителей! а там хозяин барин хоть олейну лейтеЧой та??? Там в перечне - добрая часть - синтетика.
Главное - не основа. Главное - правильно подбирать вязкость по сезону и региону (ареалу обитания).
15W-40 для эксплуатации до -15°C...-18°C, если ниже, то лучше уже будет применять 10W-40так какое лить 15/40 или 10/40
Читал, конечно, раз утверждаю.???а вы этот допуск читали??там около 75%минеральное и около 25 % полусинь! синтетики нет!
MB 228.5
Моторное масло UHPD (Ultra High Performance Diesel) для нагруженных дизельных моторов коммерческих грузовиков, соответствующих стандартам экологии Euro 1 и Euro 2...
Базовые требования соответствуют стандарту ACEA B2/E4, а также ACEA Е5.
говорю за 228.3 практически рекомендуемое для всех моторов 366 у меня тубо 93 г выдаёт 228.3 букварь турецкого издания перепечатан с оригинала там категорически прописано 15\40!как приоритет в листе допуска ! (кстати давно уже не юноша ,а жаль!)Читал, конечно, раз утверждаю.
Shell Rimula R6 - синтетика?
Полегче, юноша, на поворотах! Утверждая что-то, будьте готовы облажаться! OM-366 - не только атмосферник Euro 0. Это может быть и
смотрите в листе допуска! соответствующие вашему вину я уверен это 228.3 и делайте выводы !и разберитесь ведь полусинь также минералам только с большим количеством присадок !поэтому Лейте хорошую минералку в смысле у провереного продована берите и не слушайте понтов ,я беру немецкую минералку в листе допуска ,в России её нет привозят с Германии 15 литров 7.5 тыс.руб,езжу 30 тыс.км меняя на 20 тыс фильтр ,хотя люди дают гарантию 45,сливаю залиыаю в легкову пятнашку и ещё 5-7 тыс езжу,не обязательно такую крутую можно тотал,зиг ,главное продован проверенный но на ней до 15!и на 10 фильтр долойтак какое лить 15/40 или 10/40
А максимализм - юношеский! Показалось? Бывает. Извините.(кстати давно уже не юноша ,а жаль!)
Лист допуска, конечно, смотреть надо. Но надо и понимать, что это - допуск производителя и сорта. Надо же и голову включать. Масла, как выше писал, могут быть летними, зимними, всесезонными. А также кочевать из группы в группу по ареалу обитания и времени года. То есть где-то в России всесезонка может быть и зимней, и летней. Одно и то же масло может применяться в Карелии и в Калмыкии, но - в разное время года! Смотрите и учитывайте вязкость! Лист допуска ее не отменяет!так какое лить 15/40 или 10/40
Распространенное заблуждение.смотрите в листе допуска! соответствующие вашему вину я уверен это 228.3 и делайте выводы !и разберитесь ведь полусинь также минералам только с большим количеством присадок
