Масло для двигателя
  • Автор темы Автор темы Kranark
Kranark
Какое масло льют в двигатель ОМ 366 и сколько? Мерс 814.
Голову включать надо обязательно!!! Я одно время занимался тестами масел и могу сказать, что нужно придерживаться верхнего допуска, а нижний выбираем с учётом температуры эксплуатации. Например рекомендуется масло 15W40, где верхний предел 40 означает свойства масла при рабочей температуре в паре трения ( не температура ОЖ, не путать). А нижний 15 будет означать, что масло не теряет текучесть до -5 градусов (минимальное рекомендуемая температура) и может использоваться до -15 градусов (температура застывания).
А 0w30 до 0 градусов?)
Нет.
Текучесть до -20, использовать до -30
Только масло на w30 нельзя использовать в двигателях рассчитанных на w40
Zahar24
