масло перешло в воду
_-_D_-_O_-_N_-_E_-_
Добрый день дорогие форумчане!!!у меня проблемма с мотором!!! сгорела прокладка головки от похого антифриза!!! прокладку поменяли головку отшлифовали!!! трещин нету!!! мотор собрали масло залили и завели машину!!!в течении несколких секунд вышел пар и машину заглушили!!! масло из мотора перешло в воду!!! Свечи и головку проверили,паук тоже всё нормально,но причину не могут найти 3-ий день!!! дайте совет пожалуйста!!! мотор 420 4,2 литра 1994г, W140!!!
Чтобы масло попало в воду у него только одна дорога либо через головку, проклатку, трещина в блоке!
Вопрос головку вакумирвали? блок проверяли
да вакумировали и прокладка тоже проверенная!!! мастера ничего не понимают и я сам не знаю как поступать!!! дайте совет!?
Чудес не бывает! бывают мастера не в......у!
ну это понятно бывают, но тем кому рассказал и показал никто не врубился в чём причина!!! думаю новый мотор купить с японии!!! но всё-таки причини ведь должна быть!?
Искали трещину, а не заметили дыру. Часто бывает. Насчет вакуумирования сомневаюсь, что делали. Или умудрились так собрать ч.з ж...у
:good:
Чудеса.
когда прокладка сгорела и начали потом собирать головку отшлифовали и проверили на трещину и дыры тоже!!! головки целые!!!
Да я о том, что и при сборке могли накосячить. Пробить новую прокладку (ну рука соскользнула с инструментом - не признались), уронить, отколоть и т.д. и т.п. В конце-концов не обтянули как положено и как правильно! :x
мы сразу-же разобрали головку!!! прокладки целые!!! но если-бы была прокладка она же после нагревания начинает пускать масло в воду или прямо! потому что в моем случае как только завели машину сразу-же пошло масло!!!
Может головки местами перепутали :oops: ? х.з
Это шутка была.
Мой совет привези туда других мастеров!
Да может вобще не в ГБЦ дело-то было!! Может и сам блок лопнувший, если "прокладка сгорела". Видимо хорошо перегрели!! И еще, не вакуумированием давно проверяют, а ультрозвуком!
это где как делают.....
ГБЦ; ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Это типа перевод? :D Ну я в курсе :D . А вот БЦ = сам блок цилиндров. Какие еще переводы будут? ;)
:lol: это не в твой адрес,выше посты прочитай
ребята причину нашли!!! куда содится маслянной фильтр там кожух с обратной стороны проходит вода и антифриз съес этот кожух!!! :ugeek:
Sergej654
