Масло в антифризе 271 мотор
W207.2010
Всем доброго времени суток.
Мотор 271, вопрос по маслу в антифризе.
Что было заменено- корпус масляного фильтра, основной радиатор.
Предисловие
Уходил антифриз и при этом появлялось масло в антифризе, в данный момент уже с какими-то пузырями.
Проверили уровень масла, не хватает в коробке, поменяли основной радиатор, при этом на сервисе сказали, что менять масло в коробке не надо, оно кристально чистое, так как менял у них же буквально месяц назад, проехал 400 км, проблема не ушла, стало только хуже- появились пузыри, фото ниже
В двигателе масло не уходит, стоит в норме.
Ума не приложу, как такое возможно, если уходит и антифриз и тут же масло в бачок давит?
Предисловие
Есть один вариант!
Спасибо за ответ, дело было действительно в новом теплообменнике, не держал давление. Изначально давило масло с коробки, когда поменяли радиатор, масло пошло с двигателя уже, сейчас поменяли ещё раз теплообменник(из 2 собрали 1) так как старый был оригинал.
А что покупали?
А что покупали?
За все время - теплообменник (Италия) и радиатор Ava.
Первый раз проблема теплообменник показал себя в виде течи масла в поддон, я купил новый, с новой прокладкой, после этого через 500км пошло масло в антифриз и сам уровень антифриза уходил ( есть предположение, что его выдавливало масло) после осмотра уровней масла в коробке и двигателе, поняли, что уровень масло в двигателе в норме, а вот коробка наполовину, заменили радиатор, но после 300км увидел такую же картину- масло в антифризе, на этот раз уходило с двигателя. Сняли новый теплообменник, разобрали и собрали на основе старого оригинального, как я Понял дело было вот в той плите, где стрелка на фото сверху. Езжу третий день, вроде все нормально
здравствуйте ! проблема ушла ?
motorhom
