Масло в антифризе
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Мне видимо повезло меньше, чем Вам...
Ну как сказать, повезло...:) Мне меняли антифриз с корпусом фильтра в процессе дорогущего ремота в связи с заменой изношенного балансирного вала на ML 2006 года...:) Замена антифриза входит в процесс ремонта, но "до кучи", по моей просьбе, поискали все возможные оставшиеся проблемы. Обнаружили масло в расширительном бачке на стенках. Совсем немного масла, но решил проблему устранить. Кстати, забыл, расширительный бачок тоже поменяли на новый чистый, но он три копейки стоит...:)
Всех поздравляю с Новым Годом!! :ny_sanki:
apponent
W211 4matic e320
Всех с Наступающим Новым Годом !!
JERY781
МЛ 164 жидкость ГУРА соединилась с антифриза внутри радиатора охлаждения, часто бывает что увидеть где разрыв нельзя он внутри. Надо заменить радиатор и обязательно прокачать ГУР и рулевую рейку новой жидкостью пока имульсия не закончиться литься, иначе через месяц может навернуться компрессор ГУРа и за ним следом и рулевая рейка!!!
виталий8585
Та же трабла!! подскажите, кто как выкрычивался? Стал уходить в течении месяца антифриз, 1 раз в неделю по 100 грамм доливал примерно(выдавало сообщение проверить уровень охлаждайки), а когда очередной раз залез туда, то увидел капли масла. А на утро и вовсе антифриз ушел и мало еще больше стало. Под машиной было сухо, куда антифриз ушел и почему так произошло? неужели прокладка ГБЦ, ведь рано же 180 тыс. км. пробег
Мерс с230 2004 г.в.
вин wdbrf40j34f493650
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Мерс с230 2004 г.в.
Обычно владельцы авто выкручиваются следующим образом: едут на сервис и делают диагностику.
виталий8585
про теплообмени и масла с акпп нието и не заикнулся по телефону..все в один голос прокладка гбц и работы 20-25 т.р.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Serg2005
ML-350
Начальник
В расширительном бачке появилось масло, вначале было несколько пятен - плавали сверху, сегодня обнаружил коричнево-грязную жидкость вместо желтого антифриза.
В бачек ГУР пока не заглядывал - завтра проверю, но уровень масла в моторе особо не упал - чуть меньше середины по щупу, но долить пока не просит. После замены масла проехал 10 тык. Ни на щупе, ни на крышке заливной горловины эмульсии нет - масло нормального рабочего цвета.
Вот теперь ломаю голову, откуда масло?
Если с двигателя, то скорее всего прокладка теплообменника, но их там две. Одна между теплообменником и корпусом фильтра, вторая между двигателем и корпусом фильтра.
Какая из них пропускает обычно?
или еще какие мысли?
4JGBF86E19A463082
Крымчанин
Дизельный Два
4JGBF86E19A463082
все сразу замени
Они стоят копейки
apponent
W211 4matic e320
Тоже обе сразу поменял, чтоб по 2 раза не лазить.
nisuk112008
МЛ 500 2005 г
Их там четыре. Меняем все четыре.
    149,7 КБ · Просмотры: 619
    78,9 КБ · Просмотры: 622
Serg2005
ML-350
Начальник
речь про 273 мотор
Там действительно нужно все снимать, как в ВИСе описано или можно подлезть так? Ну кроме бачка ГУР конечно.
apponent
W211 4matic e320
на сколько я помню, слил антифриз слегка, снял верхний патрубок, открутил натяжной ролик ремня навесного, снял основание фильтра масляного вместе с охладителем, а на столе открутил уже сам охладитель и гур не трогал вообще.
Serg2005
ML-350
Начальник
антифриз придется сливать полностью, там масло.
Serg2005
ML-350
Начальник
Прокладки поменял обе.
Бачек промыл фери, но масло сново в бачке. Куда копать?
apponent
W211 4matic e320
наверное в радиатор копать.
Либо в нем масло осталось, либо это течь через основной радиатор из ГУР, там контур проходит.
Serg2005
ML-350
Начальник
С таким успехом бачек ГУРа уже был бы пустой, но там уровень держится.
apponent
W211 4matic e320
у меня тоже уходил не заметно
Zhuga
