Масло в двигатель X164
Xenon777
Привет всем! Посоветуйте какое масло залить, сейчас залито Motul 8100 X-cess 5w40, движок 350й бензин. Думал поменять на Ликви моли, или мерседесовское залить. Мобил не хочу из за того что сейчас почти одни подделки. И еще, есть разница в допуске между 229.3 и 229.5 кроме межсервисного интервала? По какому допуску мне заливать ВИН:WDC1641861A146029
Serg2005
ML-350
Начальник
Читаем тему внимательнее, читаем сервисную книжку или мануал по машине
Xenon777
в сервисной книге написано что заливали Shell Helix
Serg2005
ML-350
Начальник
Не надо смотреть - что заливали
Надо смотреть - какой допуск приемлем
ZergNec
А вот вопрос: машина у знакомого простояла 3 года. Что там может быть с маслом? И можно ли ее переместить до сервиса самоходом?
Rafml350
Win. Wdc164186A044645
Масло в двигатель мл 164
Какое масло залить в двигатель мл164 2005 г.пробег 150т. Заливал мобил 5w40 что то в этот раз уже 2 раза просит доливки. Мне говорят масло сгорает. Так ли это? До этого не было такое. Сейчас советуют масло Дженерал мотрос. Что скажете? Спасибо!
DVI
МЛ350 2006г.
А пробег какой?
Наверно 5W50 или 10W60 уже пора.
Rafml350
Масло
Serg2005
ML-350
Начальник
мотор какой, допуск в книжке какой стоит?
если 272 мотор, то лить масло с допуском 229.5 - из рекомендованного заводом - этом Мобил1 0-40.
Расход масла 800 гр. на 1000 км. - это нормально, но все зависит от стиля езды.
Rafml350
Расход масло то есть (долив) 800гр. На 1000км!!??? Вы ничего не путаете? Я просто хочу узнать с пробегом 150тысяч какое масло сейчас залить? Мобил сгорает точно,качество каждым годом хуже.. Масло Дженерал моторс кому то знакома?
Serg2005
ML-350
Начальник
Допуск 229.5 а там что душе угодно
Расход предопределен заводом и это реальный факт, т.к. Настройки зазоров в поршневой группе двигателей последних поколений сделаны таким образом, чтобы износ был как можно меньше. Соответственно должен быть этот зазор чем то заполнен и это что то - масло, которое сгораеет. Зато возрастает ресурс двигателя. Это особенно касается больших двигателей.
Есть еще конечно износ колец и масло съемных колпачков, но все это диагностируется старом и если тест пройден, нет подтеков и расход не более 800 гр. То можно не переживать.
И еще - чем больше вязкость масла, тем больше будет ужер.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
С жором при вязкости согласен,но не более!При таком пробеге не может быть износа колец,поршней,а проблема с колпачками может быть если перегревали и лили 10-60!Вся ваша ошибка в том,как только начинает подъедать вы уходите на более вязкое масло,ЭТО КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ОШИБКА!!!!Залейте 0-40,и через 5000 км его поменяйте,затем снова 0_40,дело не в мобиле а в вас!150000 ЭТО НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,если его не грели и вовремя меняли масло,в 500000 км износа по поршням и кольцам нет,это по мерсу,и чем больше объем,тем проблем меньше!Хотя на мерсе любой мотор великолепен,это не из за любви к марке,а обоснование человека который 8лет занимался моторами различных марок!
Отец 51
хозяин
И еще!Дженерал моторс в топку,если не хотите усосать мотор!!!!!!!!В топку!Какой дегенерат вообще такое посоветовать может?Самые усосаные моторы,после оригинальных масел,это как наше м8
RAIN5297
Insignia
Ближайшие родственники имеют опели, меняю им масло, масло General Motors, пробеги уже под 200000 с двигателями проблем никогда не было, масло не жрут. незнаю как оно применимо к MB, но считаю такие критичные отзывы зря
Отец 51
хозяин
Вранье,именно всегда самые засраные моторы на опелевских,тойотовских,ниссановских оригинальных маслах,самое большое коксование мотора и угар именно на них!Даже спорить не буду,не хочу слушать у васи,у пети,у сережи,все пройдено на сто мотор!Споры не имеют смысла,эти масла говно!
Rafml350
Мотор не перегрет точно. Вот залил по совети магазина мобил 5w40. 0w40 говорят не по нашему климату. ???
Lanasev
