Масло в мотор
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
какое залить
подскажите хотел ДВС масло поменять какое масло залить незнаю пробег 221 тыс. S 140.420л.с. SEL. И если можно карту данных WDB1400431A203677
В свой заливаю A0009898201. Mobil 5W50 в Москве обойдётся в 4000 рублей. Как то так...
Я тоже залил мобил как я написал 5/50 ты просто мобил 5/50 заливаешь я так понял но там снизу написано еще было по пик лайф по английски
Читай внимательно!
Лью оригинал!!!
Mobil 1 Peak Life 5W-50 в Москве обойдётся почти в два раза дороже.
Остаётся только предположить, что тебе продали...
Одним словом неделю тому назад менял масло мобил 5/50 пик лайф а было кастрол 5/40 до замены масла стук конпенсаторов не было сейчас как поменял масло на 5/50 нет нет слышно. За две конистры мобил 5/50 отдал 2.300руб. Такая цена может быть на нормальное масло подскажите если кто знает и сколько стоит оригинал или нормальное масло
Оригинал
    179,8 KB · Просмотры: 463
Блин, я вообще заливаю 5W-40 (Мобил Плюс 3000). Получается не совсем то масло.
масла и жидкости
WDB1400321A373498 9
какое масло порекомендуете после пробега в 230.000 ????
Здравствуйте, подскажите, купил 5W 30 Liqui Moly Longtime High Tech, спецификация 229.31, у меня мотор М104, wdb1400321a376385 и вроде 229.3 надо, в сети пишут взаимозаменяемо, как считаете, не угроблю двигатель зимой?
Заливай оригинальное масло пробег не имеет значение все от температуры
Заливай оригинальное масло пробег не имеет значение, все зависит от температуры наружной
31 допуск для двигателей с сажевым фильтром (дизеля)... по сути ничего криминального не будет, но лучше то что "доктор прописал" :)
андрей1272
