Масло в расширительном бачке
zstalker74
Лермонтов
Здравствуйте, уже не знаю что мне делать, двигатель 648 рядная шестерка, 3.2 объем CDI. пол года назад масло пошло в расширительный бочек, начали с замены термообменика, вроде бы там прокладка плохая была, (вообщем заменили термообменник и прокладку, как потом выяснилось старый термообменик рабочий). Сняли ГБЦ, опрессовали, отшлифовали, ГБЦ в хорошем состоянии, перегрева не было. Новая прокладка оригинал. Вообщем где масло с двигателя соприкасается с ОЖ, все нормально хотя при вскрытии ГБЦ на прокладке были следы течи и прокладка была порвата. При смене масла в двигателе ОЖ не обнаружено. После всего этого систему два раза с промывкой промыли. Не помогло масло продолжает поступать в расширительный бочек. Масло черное, при эксплуатации патрубки не дует, дым из бочка не идет. Вымакиваю масло использованными масками (актуально в наше время), первая маска прям черная в масле, третья уже почти розовая от ОЖ. Дыма нет совсем. Масло уходит но очень мало. Возможно ли что это старое масло не до конца промытое выходит и если так то как долго оно будет выходить? Но мне что то в это не верится. В чем проблема я уже не знаю, и мастера плечами жмут.
WDB2110061A859032
По ВИН у вас двигатель 2.2 - 646.961
движок меняли, купил уже с таким двигателем
а точно ли масло моторное ?
теплообменник на горячуую опресовывать надо на холодную может и не показать
А теперь коробку отключить от радиатора и глянуть на масло
еще какое то время масло в системе будет появляться с патрубков и радиатора ,вымыть его проблема
вот мне тоже это сказали, вымакиваю масло б/у масками, вроде уже масла меньше
MadLynx
