Масло в раздатку и редуктор
  • Автор темы Автор темы Lisiy84
Lisiy84
Добрый день, хочу поменять масло в редукторах с раздаткой.
Что можно заливать если не оригинал?
А чем оригинал смущает?
Автомобиль какой, лучше ВИН.
по листам допуска надо смотреть, но цена на заменители не сильно отличается.
Пробег какой?
WDC1648221A612205
Пробег 99.000
Да ни чем не смущает, наверно дороже будет просто, правда если не на много как вы говорите то можно и его. Там одинаковое идет( раздатка/редуктор)?
Может и ненадо на таком пробеге менять, мне просто сливали его проверяли
уровень, сказали что грязное.
А еще когда окручивали заливную пробку ( в раздатке) то она как то странно за шипела, сказали что сапун забит но где он не знают!)
Сапун сверху, как и у всех. Масло разное в мосты и раздатку.
Масло там и там меняется в 300 тык., если мне память Не изменяет
Вот тема https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=61592
  • Мне нравится
Реакции: tir
Serg2005
Красаучег слушай!!!
Такую тему промутил с раздаткой, уважуха!
Тогда скажи, мне вот еще эти мастера говорят что мол у меня цепь вытянута,
Потому что люфт (не много крутиться во круг оси) на переднем кардане, но что то мне подсказывает что это не показатель!, или он реально не должен люфтить?
И еще у меня раздатка с оффроадом, и там точне не 0,5 литра!
Вопрос, так может и допуски тогда в выше указаной теме, не от моей раздатки?
А вибрация тоже из за этого может? У меня была как то сильная по дороге в Москву на трассе весь кузов ходуном!
Успокоитель та маленькая штучка с верху на третей фотографии вашей разобраной раздатки в той теме?
Он меняется? И где его найти?
Да это он. Где найти не знаю, може там же, где и цепи. Вначале надо разобрать и отдиффектовать коробку.
Вибрация может быть от дисбаланса колес (грязь на дисках) или от незакрученного колеса. Может еще кардан люфтить или подшипник развалиться. Надо смотреть.
ГЛ такая же машина как и все
А какое масло в подвеске собрались менять и где именно?
Сергей в редукторе и раздатке, сегодня менял колодки у официалов.
короче
РАЗДАТКА- 0.5 литра номер масла 236.12 литр тысячу стоит.
РЕДУКТОР- 1.6 литра номер масла 235.15 литр 2400 стоит.
+работа))
Официалы сказали что масло в обоих случаях меняется только при ремонте у меня машина 2007 есть ли смысл поменять масло если я блокировкаи офроуда не пользуюсь
И ЗНАЕТ КТО НА СКОЛЬКИ КМ ОНО МЕНЯЕТЬСЯ ТОЧНО?
пробег 120ткм
Я же давал ссылку в 9 посте.
Концерн не дает предписаний по замене масла в мостах и раздатке, но я бы поменял тысячах на 150-200
Не увидел вашу ссылку.
Тоже самое сказали и в сервисе, всё-таки поменяю)
Только в редуктора иден 1.1 литр
В задний редуктор, если с ОФ роадом у вас,
то другое масло ежели чем в передний!!!
Валера512
