Maslo v sisteme ohlozdenija.
Danila
Как узнать откуда течет масло в систему охлаждения?
Разводят в сервисах сразу на кап ремонт двигателя. Но ведь можеь пыть и теплоопменник и коропка и т.д.
Какие симптомы что смотреть что проверять. Пожалуйста только опытные ремонтники дают советы. Разные догатки не к месту.
Спасипо.
Grekoff
Спасипо.
у меня на инфинити было такое.....проблема в прокладке ГБЦ....скорее всего она пробита
Danila
о
всем привет...вопрос такой...что если мне поставить термостат с заплокированным клапаном...чтоп он не пускал охлаждающую жидкость на польшой круг к прокладке? Тоесть идея такая -через заплокированный клапан термостата жидкость охлаждения не идет на польшой круг а идет только на малый...и мысло не попадает в ОЖ...можно конечно подумать что в этом случае движок перегрею но если ездить на короткие расстояния то не осопо он и грееться...я в непольшом городе живу до рапоты и назад...а потом уже соперу денег сделаю прокладку. Кто что скажет поможет ли это? В том плане чтоп непыло масла в охлаждении и охлаждения в двигателе!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
основной радиатор менять, на 203 и 211 первых годов была такая проблема, масло акпп смешивалось с антифризом
для акпп это хуже, чем для двигателя
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
А какие симптомы того что масло акпп смешалось с антифризом?
Rus_87
если есть подозрение, то сделать гликоль тест.
Ну для того чтобы иметь подозрение, должны же быть какие-то признаки, рывки там я не знаю, дерганья, дрибезжанья? Или ничего такого не проявляется?
Johnsonnew
проявляется по разному. если ничего не беспокоит "не мешайте машине работать".
azap11
