Масло в турбокомпрессоре
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Здравствуте.
После того как снял впускной воздуховод двигателя после фильтра обратил внимание на масло на входе в турбокомпрессор.
Так и должно быть или что то не так и надо готовится к ремонту?
Двигатель работает отлично.
Еще масло оттуда через ризиновый уплотнитель на впускном воздуховоде подътикает на двигатель.
Крымчанин
Дизельный Два
Это нормально
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
масло из турбокомпрессора на крышке двигателя.
Доброго времени суток.
Масло из турбокомпрессора выбрасывает наружу. Крышка двигателя и под ней все вокруг передней части турбо компрессора в масле.
Может резиновое уплотнение поменять во впускном воздуховоде после фильтра на входе в ткрбокомпрессор.
В сервисе сказали что это на всех дизелях так и ничего не поделаешь.
Ктонибуть сталкивался с подобной проблеммой.
Неужели никак нельзя устранить?
Крымчанин
Дизельный Два
Разобрать и найти дырку
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Масло не льет. Пожоже больше на пары масла.
Номер уплотнительного кольца не подскажете в воздуховоде в месте соединения с турбокомпрессором. Я думаю закажу его а потом полезу ремонтировать. Машина в такси времени на ремонт особо нету!
виталий8585
Народ подскажите у меня вот такая беда. Откуда это масло идет, и что может накрыться? Возможно ли что работа A 002 140 62 60 (комбинированный клапан) была нарушена из за обрыва провода и это послужило появлением масла в системе вентиляции?
    611,8 КБ · Просмотры: 139
    616,8 КБ · Просмотры: 475
    140,5 КБ · Просмотры: 473
234225
ML 164 280
A 642 094 05 80 Прокладка уплотнительная вакуумного клапана
A 642 094 04 80 Прокладка впускного патрубка турбины
для 642.940 двигателя
Bondar535
