Масло в воздушной системе?!?!
W202W
Помогите-Подскажите))) увидел течь вроде из-под клапанной крышки, решил проверить снял воздухопровод, Он внутри весь в масле!!!!!!! Снял впускной коллектор там тоже нагар уже слой в 3-4 мм СМ ФОТО….Подскажите, кто что думает, МОЖЕТ турбина
    151,1 КБ · Просмотры: 504
    313,7 КБ · Просмотры: 528
    182,5 КБ · Просмотры: 515
Либо с турбины, либо с компрессора, либо с сапуна... Модель двигателя и что в нем есть только Вам известна.
W202W
Точно, про мотор забыл )) С250 TDI OM 605.960 WDB2021281A642813
Начинаем смотреть с сапуна (как самое простое)
    43,4 КБ · Просмотры: 518
W202W
ок, спасибо сейчас пойду смотреть
aiosifov
Привет всем! Автор вопроса-отпишись,нашел причину или нет?У меня такой же мотор,есть подозрения на поршневые кольца,хотя масло не берет и проехал на авто 100 000 км
KONT
Катализатор есть или вырезан? (забитый кат может давать повышенное дав. карт. газов.)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у дизелей это в норме :) так мне ответили на dizelist.ru или на этом http://dieselirk.ru/
просто надо хотябы раз в 5 лет делать техобслуживание и промывать это все :)
но конечно не ручьем должно бежать, а так, пылью.
еще из за забитого возд фильтра масло высасывает турба сильнее из сапуна.
Asterixm
