масло....
игорена
Доброго всем времени суток, сегодня утром столкнулся с такой проблемой, на улице -20, завел машину и ковырялся под капотом пока грелась, и заметил то что масло давит из под фильтра причем прилично давит, давило не долго. Может кто что подсказать что делать надо, может кто сталкивался с подобным. w203 m112 3.2 мотор.
Как известно масло при низких температурах густеет и, соответственно, повышается его давление, по мере прогрева давление падает. Скорее всего прокладка под крышкой фильтра изношена или он плохо затянут.
Забита или замерзла вентиляция
А можно по подробнее про винтеояцию? Если она забита это я как понимаю надо снимать впускной проектор клапанные крышки и все чистить, верно я думаю или ошибаюсь?
В общем вентиляция не забита перетянули крышку, закрутил по другому но теперь давит с низу стакана, одни люди говорят надо смотреть редукционый клапан другие говорят надо прокладочку поменять, может кто что по существу подскажет
Надо и прокладку стакана менять и прокладку клапана. Обычно меняют сразу обе прокладки чтобы не гадать, там тяжело определить из под какой именно льет
Скажу так: это не дорого особо, менять прокладки стакана фильтра, теплообменника и саму крышку фильтра, т.к. крышка фильтра деформируется со временем.
Про вентилляцию картера: надо чистить каналы и сливные отверстия под крышками-маслоотделителя, что под катушками на клапанных крышках. Да и при этом следует запастись новыми шлангами и их соединителями ( все шланги, что к крышкам-маслоотделителям подходят), они дубеют и трескаются со временем. Крышки-маслоотделители ставятся на герметик-формирователь прокладок так: намазываем, ставим, не притягиваем, а наживляем, чуть поджимаем, даем гермету подсохнуть с пол часа и дотягиваем. Ждем пару часов до высыхания гермета, дабы не было сопливостей крышек. У меня уже 2 года сухо.
саконакон
