Материалы на Sprinter (обучающие и по эксплуатации)&
jwserge
Господа, а про Спринтероводов - забыли?
А там тоже всё не просто. Коробка, например, Sprintshift. Даже масло поменять без описания - уже невыполнимо.
ХЕЛП, однако!
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: А где же материалы на Sprinter (обучающие и по эксплуатации)&
Mercedes Sprinter 1995-2005 г. выпуска с дизельными двигателями
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Mercedes Sprinter 1995-2005 г. выпуска, оборудованных дизельными двигателями: OM 611.981 / 983 / 987 2,2 CDI - 60-95 кВт, OM 601.943 2,3 D - 58-60 кВт, OM 612.981 2,7 CDI - 115 кВт, OM 602.980 2,9 TDI - 75-90 кВт. Модели 690, 901, 902, 903, 904, 905 (торговое обозначение 208D, 208CDI, 210D, 211CDI, 212D, 213CDI, 216CDI, 308CDI, 308D, 310D, 311CDI, 312D, 313CDI, 316CDI, 408CDI, 408D, 410D, 411CDI, 412D, 413CDI, 416CDI, 616CDI).
В пособии содержатся рекомендации по ремонту двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления с гидроусилителем, тормозных систем, элементов кузова.
В отдельные разделы издания входят инструкция по эксплуатации Mercedes Sprinter, рекомендации по техническому обслуживанию и схемы электрооборудования (электросхемы) автомобиля.
Название: Mercedes Sprinter 1995-2005 г. выпуска с дизельными двигателями. Руководство по эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт. Электросхемы.
Издательство: "Делия"
Год: 2007
Страниц: 290
Формат: DjVu
ISBN: 5-903512-03-8
Качество: отсканированные страницы
Язык: Русский
http://depositfiles.com/files/b14g6ccs5
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
меняется элементарно. сливное отверстие снизу :), а заливное справа за вакуумной трубкой, при заливе масла придется отсоединять сверху-там ничего страшного, только воздух, сам рессивер откручиваем от коробки, трубки от него не откуручиваем, аккуратно отодвигаем и при помощи груши закачиваем масло 2-2,2 л в зависимости от типа коробки (Сприншифт-3 модификации, у меня вошло ровно 2 литра).
qruiser
C180/W205
ИТ
Mercedes Benz Sprinter Руководство по ремонту и эксплуатации
Руководство по ремонту и эксплуатации Mercedes-Benz Sprinter.
Год выпуска: 2007
Издательство: Делия
Язык: Русский
Кол-во страниц: 290
274 Мб, формат pdf
Описание: Данное руководство содержит общие сведения об устройстве автомобилей Mercedes Sprinter 1995-2005 годов выпуска с дизельными двигателями рабочим объемом 2.2, 2.3, 2.7, и 2.9 л:
* Руководство по эксплуатации
* Техническое обслуживание
* Ремонт
* Особенности конструкции
* Электросхемы
http://mb-foto.ru/books/sprinter.pdf
qruiser
C180/W205
ИТ
Мультимедийная инструкция по ремонту и эксплуатации автомобиля Mercedes-Benz Sprinter (1995-2000гг. выпуска)
язык русский
установка не требуется
размер 263Мб (три части)
[2003, Третий Рим]
http://depositfiles.com/ru/files/7947494
http://depositfiles.com/ru/files/7948215
http://depositfiles.com/ru/files/7948819
Seych
Подскажите пожалуйста, мне нужен Service manual на Sprinter 416CDI 2007г. выпуска.
Везде встречается мануалы только до 2006 г. а 2007-2009 нигде нет :(
rrrhf
Mercedes Sprinter
Название: Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации MB Sprinter
Описание: Техническое обслуживание и ремонт
Скачать: Новый сайт - http://ravto.land.ru
4Files
http://4files.net/za5.4b11460e78dd5efed7e02f06/
(пароль на архив: ravto.land.ru)
________________________________________________________________________________
horned
А вот таких советов не найдёте ни в одной книжке, хотя это быстро, удобно и не требует разборки навесного оборудования на спринтшифте:
Откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло, далее берём толстый резиновый шланг (он должен с лёгким натягом вставляться в сливное отверстие).
Второй конец шланга выводим сбоку от машины и через воронку заливаем примерно 2,2-2,3 литра масла, далее затыкаем шланг например палочкой (это нужно для того, чтобы не терять лишнее масло), лезем под машину и вытаскиваем шланг из коробки, быстро закручиваем сливную пробку. Примерно 2-2,1 л свежего масла заливается в кпп, 200 гр остаётся в шланге, капля успевает вытечь пока меняем шланг на пробку.
Далее остатки масла из шланга сливаем обратно в банку, предварительно вынув палочку из второго конца и используем для моста или для другой машины.
максс
Может кто подскажет где можно скачать руководство по ремонту Mercedes sprinter C 2006г.в w906 А то найти вообще не получается!????:icon_question:
максс
Руководство по ремонту MB Sprinter W906 где можно скачать???
Подскажите, где можно скачать Руководство по ремонту MB Sprinter W906 с 2006г.в:icon_question:
Марьянович
Спринтер 2008г
Ремонтиру квартиры и офисы!
Помогите нигде не могу найти инфу на 315 спринтер евро 3
Вобщем имею спринтер 315, 2008г перерыл все сайты нигде не упоминается про спринтер вообще! Помогите может у кого есть информация или книги, по маслу описание общее хочется найти скоро смена, дилерский центр не хочется ехать! Нашел поставщика масла из герамании прямой диллер буду покупать бочкой, поэтому кто знает какя марка и вязкость подскажите! Пожулуйста!
юрий и К
по спринтеру W906...
Книгу в инете на спринтер в новом кузове не нашел....наткнулся на Крафтер,в принципе ходовая,коробка, мосты,кузов и салон-все одинаковое.....за исключением движка.....как говориться,хоть что-то,а книга подробная
http://books.tr200.ru/v.php?id=310901
Если у кого есть ссылка на такую же книгу по спринтеру,буду очень благодарен
Felune
Материалы на Sprinter обучающие и по эксплуатации
Мастер при переборке двигателя Газель 402 сказал, что поскольку много ездили на газе машина с газобалонным оборудованием изначально, то "газ пересушивает мотор" это дословно, и поэтому увеличивается износ колец, поршневой и увеличивает риск прогара клапанов из-за более высокой температуры сгорания газа. И, кроме того, что надо менять часть резинок, так как газ активная среда и приводит к растрескиванию. Вопрос - есть ли какие нибудь средства, смазки или присадки, чтобы избежать таких проблем в будущем?
qruiser
C180/W205
ИТ
Как все запущено.... но ничего! - главное тему угадал!
isuzu52xyz
спринтер 311cdi
:ny_sanki:замена накладок и прокачка.тормоза ньюансы трудности с ремонтом.Как найти неполадки в системе.Поменяли накладки в сервисе,а тормозов нестало.Руководство по ремонту и экслуатации,возможно советы.
cuman2000
