Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
А вот таких советов не найдёте ни в одной книжке, хотя это быстро, удобно и не требует разборки навесного оборудования на спринтшифте:меняется элементарно. сливное отверстие снизу, а заливное справа за вакуумной трубкой, при заливе масла придется отсоединять сверху-там ничего страшного, только воздух, сам рессивер откручиваем от коробки, трубки от него не откуручиваем, аккуратно отодвигаем и при помощи груши закачиваем масло 2-2,2 л в зависимости от типа коробки (Сприншифт-3 модификации, у меня вошло ровно 2 литра).
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2936813 Других нетПодскажите, где можно скачать Руководство по ремонту MB Sprinter W906 с 2006г.в![]()
Как все запущено.... но ничего! - главное тему угадал!Мастер при переборке двигателя Газель 402 сказал, что поскольку много ездили на газе машина с газобалонным оборудованием изначально, то "газ пересушивает мотор" это дословно, и поэтому увеличивается износ колец, поршневой и увеличивает риск прогара клапанов из-за более высокой температуры сгорания газа. И, кроме того, что надо менять часть резинок, так как газ активная среда и приводит к растрескиванию. Вопрос - есть ли какие нибудь средства, смазки или присадки, чтобы избежать таких проблем в будущем?
замена накладок и прокачка.тормоза ньюансы трудности с ремонтом.Как найти неполадки в системе.Поменяли накладки в сервисе,а тормозов нестало.Руководство по ремонту и экслуатации,возможно советы.
