MB W124 E230 Не едет,стреляет,накаливается вып. коллектор.ПО
stas_parasit
Вся проблема в том,что на холостых работает норм, начинаешь ехать,больше 60 км не разгоняется,накаливается вып.коллектор до красноты.Газуешь при снятой коробке возд.фильтра - стреляет,выхлоп выходит через дозатор... Поменял почти все:Топ.фильтр,бензонасос,форсунки(правда Б\У), дозатор топлива, пробил катализатор (сказали,что может забиться), выставил зажигание по умной книжке.В общем если кто знает или предполагает в чем проблема - ПОМОГИТЕ!!!!!!плиззз.
jurvalga
может провода высоковольтные перепутал,а так смесь не правильная либо клапана сгорели
ВАСЯ312
А с цепью не чего не делали ? Если на зуб смещена МОЖЕТ быть такая фигня, проверь метки
stas_parasit
все проверял,цепь норм,провода менял.а вот на счет клапанов не знаю,надеюсь,что что-нибудь полегче будет
stas_parasit
может быть такое,что надо распредвал провернуть на 360 градусов без коленвала или наоборот коленвал???или получится тоже самое???
jurvalga
после чего у вас такое произошло,что перед этим делали
ВАСЯ312
scherbakov70
stormgroup
ОН УЖЕ УДАЛИЛ читайте внимательно
ugrenev
