Mercedes 180, W203, 2001г. - проблема с запуском движка на холодную.
Rustik_01TJ
Люди добрые помогите плиз. Не могу понять в чем проблема. С утра при попытке завести движок приходится ключ (рыбка) удерживать в течении 5-10 сек. для того, что бы запустить движок. После того как прогрею авто на протяжении дня проблема не актуальна заводится на урааа как нужно с пол оборота и без удержании ключа. Помогите найти решение плиз. Заранее благодарю. Так же хочу сказать, что помоему есть не большие проблемы с дросельной заслонкой ну может и проблема с педалью газа - после полной остановки авто обороты держатся до 12000-13000 после того как под педаль засуну ногу и потяну малясь на себя обороты падают в рабочий режим.
Проблема известная - Утечка остаточного топлива при нагреве двигателя! Утечка может быть как по одной из форсунок так и через обратный клапан топливного фильтра!
Rustik_01TJ
Проверим благодарю.
Rustik_01TJ
Бензином не должно фанить если утечка? Поясните плиз более детально для чайника ))
Утечка-это не на асфальт выливается.а с топливной рейки уходит и т.д.
Rustik_01TJ
Всем спасибо. ЗАменил свечи проблема решилась с запуском двигателя.
Радай
Помогите завести мерседес c180 сломался брелок
Kalmen
