ПРОБЛЕМА Mercedes w203 C 180 Вентилятор работает постоянно
WMmagnat
W203 C180
Предприниматель
Вот такая проблема 3 ошибки и вентилятор работает постоянно как я понимаю в аварийном режиме.
Куда Копать? Что смотреть? Кто сталкивался?
Что самое интересное на улице как только минус к примеру -1 - то все ошибки пропадают, вентилятор выключается и работает в штатном режиме и машина едет лучше!!!
Что за проблема?
Вот видео - https://youtube.com/embed/urgm8I2mfj0
Прошу прощения если написал что-то не то и не туда куда надо ;-)
WMmagnat
W203 C180
Предприниматель
В продолжение поиска проблемы
Ошибки, ошибки, ошибки…
Сосед по сервису сделал сегодня диагностику.
На приборке всего было 3 ошибки, а по диагностики было порядка 65!
Но как он мне сказал это могли быть старые которые в памяти хранятся.
Говорит сегодня все удаляем, катаешься а завтра смотрим.
Но по моему Мы нашли причину проблемы с постоянно работающим вентилятором о котором я писал раньше. (ФОТО ОШИБОК)
Картинок было много, но все не фоткал как он сказал это может быть не ошибки а память.
Завтра более детально все сфоткаю.
Плюс он сканировал DELPHI. А не именно мерседесовский)
Может что по ошибкам расскажите кто сталкивался?)))
Фото ошибок - https://vk.com/wall-16291300_310446
pvl.shokk
Почти на любом старом Мерсе, при сканировании ошибок их вылезает куча.
У меня не так давно была в чём-то схожая проблема, иногда после запуска двигателя вырубалась приборка, магнитола и вентилятор начинал работать на полной скорости, но происходило это не каждый раз, а где-то раза 2-3 в неделю и всегда почему-то утром. В итоге проблема оказалась в ключе зажигания, он был забит пылью и мусором, а т.к. у Мерса ключ с индукционным излучателем этого хватало, что бы сигнал с ключа был прерывистым и машина начинала чудить. Попробуйте аккуратно разобрать и почистить ключ от мусора или если есть запасной, попробуйте для начала покататься с другим ключом, возможно поможет! Только ключ разбирайте очень осторожно, там удерживающая пластинка белого цвета, ее надо аккуратно подцепить каким-нибудь крючком и вытащить, потом плата легко достается. В сети есть несколько видео как это сделать.
Если дело не в ключе, возможно виноват передний блок SAM под капотом, особенно если у машины никогда не чистили дренажную систему и блок залит водой, в этом случае ремонт будет не дешевый, новый блок примерно 400€ + что бы установить, его надо программировать непосредственно для вашего авто. Про чистку дренажа посмотрите это видео https://youtube.com/watch?v=ucZyuhvKH88&feature=youtu.be , станет понятно про какой блок я говорю и почему он может выходить из строя.
WMmagnat
W203 C180
Предприниматель
Ну что-же был заменён датчик давления хладогена - вентилятор замолчал!!!!
Все работает в норме. Только вентилятор вообще теперь ре включается, но машина не греется!
Теперь будем делать через пару дней ещё диагностику и смотреть что там изменилось и что от туда ушло!)))
pvl.shokk
Хорошо, что проблему удалось устранить путем замены датчика!
Не много не понял по поводу того, что вентилятор не включается, вы имеете ввиду если долго стоять с включенным двигателем и никуда не двигаться вентилятор не переходит на повышенные обороты или после запуска он теперь вообще не крутится?
Обороты вентилятора регулируются мозгами через ШИМ, надо на самом деле еще провода идущие к вентилятору проверить, иногда там обрыв бывает и у компа не получается управлять оборотами, по этому вентиль крутится на полную, хотя я думаю вы это проверяли в первую очередь! :)
WMmagnat
W203 C180
Предприниматель
Да конечно, на полную еще честно ни разу не включался. Но температура в рабочем режиме и все гуд!
Там если не ошибаюсь 4 ступени работы вентилятора.
pvl.shokk
Сейчас уже довольно холодно на улице, вот наверное и не включается на полную, т.к. нет необходимости. Главное, что температура в норме!
bigat69
А если печку включить,обороты вентилятора печки выставить вручную( ну ,там первое или второе положение),АС откл,вентилятор двигателя должен включаться или нет?...сразу после вкл печки.
WMmagnat
W203 C180
Предприниматель
Забыл отписаться в теме по решению. Оказалось проблема была в датчике хладогена! Всего то датчик хладогена!
LeoGQ
