MERCEDES 230e 102Й мотор не заводится на полностью прогретом двигателе!
VLADIMIRPROK
Имею старичка Мерседес 230е 102й мотор W124 проблема начиналась с наступлением тепла,становилось на улице теплее и моя машина заводилась всё хуже и хуже,когда на улице слало совсем тепло,она перестала заводится совсем. Утром когда холодная заводится чуть только крутнёшь стартером,нагревается и ни в какую,только с толкача.,да чего до менял рэлюхи да датчики обнаружил что машина заводится когда плёхнешь бензину на воздушную мембрану Кае дж.,то он так же заводится с пол пинка,что это может быть,насос мастер проверял,выдаёт нормальное давление,помогите чем можете.?????
Chief Claims Officer
в вашем описании содержится ответ- бензин на мембране и все ок. смесь бедная поэтому и не заводится. пусковую форсунку смотреть надо.
VLADIMIRPROK
Это я понимаю,значит пусковая форсунка работает всегда независимо от нагрева двигателя???? Или я не прав? При холодном двигателе форсунка работает ,а при горячем нет - значит не работает какой то датчик (температуры) или реле контроля температуры,что и где и какой датчик можно посмотреть,не люблю колхоз и не хочу делать порнографию и принудительный впрыск ,а может проблема в замке?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
смотрите клапан который стоит рядом с бензонасосом - клапан остаточного давления... у меня похожая хрень была.. на холодную заводиться - на горячую нет, его поменял и все ок стало....90% в нем дело!!
Denis_1704
W124 260
W211 E280 matic
Смотри РД причина в нем( не держит остаточное давление) он легко регулируется, пусковая форсунка на горячию не должна работать.
a.bogatov
