Mercedes-Benz c180 w204 металлический шум при выкручивании руля
Strike5578
Доброго времени суток! Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. На скорости примерно 120-130 несколько раз появился шум, будто переднее левое колесо начало цеплять подкрылок, после торможения и повторного набора скорости, появился снова, затем остановился, проверил, видимых повреждений нет, покрутил руль - все ок. Поехал, звуков посторонних больше не было. При парковке заметил что когда выкручиваешь руль, вправо до упора и сдаёшь задом, слышно негромкий металлический шум, как будто колодка трется или что-то подобное, наверное даже слегка лязгание. Повторюсь, звук не громкий, не раздражающий. Шум появился именно во время движения задним ходом, заглянул проверил защиту тормозного диска, шаровую опору - все в порядке. В чем может быть дело ?
Ступичный не думали?
Rising_Moonlight
