Mercedes C200 W202 1994г. Проблема с приборной панелью.
Blooded C 200
Друзья! Помогите пожалуйста! У меня начались проблемы с приборной панелью, а точнее с датчиком температуры на улице. Он всегда показывал точную температуру, мы даже замечали, что из одного конца города едешь в другой и он до пол градусов показывает точность. Не пойму что случилось. Вначале при минусовой показывал то +5, то +10, потом темепература начала расти вверх. И теперь если на улице -4, на приборке показывает +45, +54. И не падает, не на ходу, никак.
Что случилось? В чём может быть дело? Подскажите что делать? Спасибо за ранее.
Либо датчик сдох, либо проводка.
Blooded C 200
Подскажите, где находиться датчик и что нужно прозвонить? Просто работало всё отлично и в один день вот так всё сдохло.
VIN авто напишите.
Датчик стоит слева на бампере, провода от него идут сразу на приборку.
    122,6 КБ · Просмотры: 485
Blooded C 200
Что бы к нему пробраться нужно снимать бампер?
Он снаружи бампера - нужно нагнутся и посмотреть, больше там ничего нет.
Blooded C 200
А возможен вариант, что сгорел предохранитель на этот датчик?
Там нету никаких предохранителей на датчик. Все просто - проводка заходит в приборку. Если на приборке индикатор показывает какую-нибудь температуру, то питание на датчик подается. Если показывает неверно, Да еще и все время разное, то скорее всего проблемы с проводкой - плохой контакт/нарушена изоляция/замыкает на массу потому, что перетерся....
Blooded C 200
Завтра поеду на яму, буду смотреть. Спасибо ещё раз огромное!
Алан1988
