Mercedes S400 hybrid W221 проблема с ECO
Ronin-a
Добрый день. На машине стоит функция Eco пару недель назад начались с ней проблемы при остановке двигатель отключается и должен завестись после того как педаль тормоза от пустится, но периодически этого не происходит просто машина не заводится. Сканер никаких ошибок не показывает. уже устал кататься по диагностикам. Чаще всего начинает не заводится когда топлива становится меньше половины бака, но это просто мои догадки. А сегодня при повороте ключа появились короткие паузы в запуске машины. Ребят может у кого есть какие либо соображения буду очень Вам признателен.
Крымчанин
Дизельный Два
непонял как это рывками запускается ?
неужели диагносты не видят проблемы ?
Ronin-a
Не рывками просто задержка в зажигании ключ повернул 3-5 секунд тишины и завелась. Мне тут на одном форуме сказали что блок управления гибридом выходит из строя, а сканеры показывают нет ошибок.
Крымчанин
Дизельный Два
Програмное обеспечение бы проверить надо для этого симптома и переобучить положение маховика
Ronin-a
А блок то этот ремонтируемый или под замену. И куда обратится у нас такие бестолковые официалы.
Крымчанин
Дизельный Два
сначала обновить ПО и переобучить систему а дальше потом продолжим
Ronin-a
Спасибо Вам большое за консультацию.
KMZ
Philadelphia
Доброе время суток! Нужен совет специалиста. W221 2010 S400 Hybrid. Во время движения отключился кондиционер, на дисплее READY загорелось жёлтым . Остановился, выключил мотор, включил, всё заработало, но через 2-5 минут всё тоже самое. Гибридная установка отключилась в виду того, что кондиционер перестал работать на охлаждение батарей( если я правильно понимаю). Высоковольтная батарея заряжена 65-75 %. Когда мотор ещё холодный, во время движения горит READY зелёным, батарея заряжается. Как только температурный режим в норме, при остановке на светофоре( пока ещё READY зелёным горит), мотор отключается, и как только снимаю ногу с тормоза, мотор глохнет, приходиться заводить заново. Если гибридная установка на ходу отключается, машина работает в штатном режиме, только кондиционер не работает. Заметил последнее время, на горячий двигатель, после нажатие старт, двигатель запускается не сразу, а через 2-5 секунд и бывает не с первого раза. Что пробовал: менял 12 В аккумулятор, снимал на ночь клемму, не помогло. На диагностике пишет код 900Bтерминал 30. Буду признателен за советы.
Руслан212
