Mercedes W 205 Заменил передние колодки и тормозные диски, машину начало уводить влево!
Макс 007
Красноя
Mercedes W 205 Заменил передние колодки и проточил тормозные диски, машину начало уводить влево! То есть когда руль ставлю прямо, машина едет влево. Развал в норме. Есть небольшой люфт рычагах, но он был до замены колодок. Может кто сталкивался?
Может колодка подклинивать,и притормаживает колесо
это два разных симптома, не понятно что на самом деле.
уводит: это когда при прямолинейном движении отпускаете руль и а\м самопроизвольно начинает двигаться в сторону
руль криво: при движении по прямой рулевое колесо стоит со смещением, при этом при отпускании руля а\м продолжает прямолинейное движение
Да, правильно, если ставлю руль ровно,то машину тянет влево надо его, держать чуть криво вправо, тогда едет ровно, как лечится? И почему он стал криво после замены колодок и проточки дисков?
За чем местами менял . Диски и колодки при движении по прямой без торможения точно не при чём . Может ещё что откручивали попутно .
Похожий симптом на W204.
Если отпустить руль, чтобы машина ехала прямо, руль смотрит немного вправо.
Появилось посещения сход/развала.
Потом повторное посещение того же сервиса.
Показания в норме. При регулировке руль выставляется прямо, но итог тот же. Руль смотрит вправо.
Похоже, нужно найти другой сход/развал.
Автору темы. Может мы с Вами один и тот же сход/развал посещаем? ?
Он в Красноярске)
Те.кто протачивают диски на мерседесе,развал делать не умеют.
Развал делали где меняли колодки и снимали диски На проточку возили в другое место. А разве надо делать развал, после замены колодок и проточки дисков?
Менял местами колеса , Сказали может дело в них, а что могли попутно откручивать? сказали ещё рейку надо подшаманить, но в двух других местах сказали, что рейка в норме
Развал после замены колодок и проточки дисков делать не надо.
Но:
1. Небольшой люфт в подвеске
2. Увод в сторону
3. Колодки не подклинивают на вывешенном колесе
как минимум - повод проверить развал.
Но:
2. Увод в сторону
Я и сделал поэтому на следующий день, не помогло. Видимо надо найти специалистов по развалу на мерседесе. Но сказали нет смысла делать развал пока рычаги не поменять,
При посещении сход-развального специалиста спроси когда калибровку стенда делали . Под конец смены хороший мастер тебе зелёную картинку нарисует и распечатает легко.
Друг мой, ты владелец мерседеса, хочешь качественный сход развал - ищи где есть инклинометр. МБ очень капризный к этим вещам. Мне в 2х сервисах не могли настроить, пока не поехал в специализированный по мерседесам и не сделали правильный сход развал ( мне еще и подвеску откалибровали). И рычаги меняй если люфтят.
Привет) если при торможении не тянет в сторону, то и при движении колодки не будут влиять на управление. Делать регулировку развал/схождения на рычагах с люфтом смысла нет. Для увода автомобиля хватает незначительного изменения в углах схождения. Так что отремонтируйте подвеску и тогда развальщик сможет победить увод и неровный руль
Спасибо за совет, но инклинометр нужен, если пневма стоит. Я на s классе делал,на гелике никаких проблем с развалом не было. И на этой тоже никаких капризов за 4 года) рычаги , конечно заменю, проблема в качестве на сегодня, или Китай или контрафакт оригинала, или тот же лимфердер за 20 k за один качество очень низкое
Приветствую, смотрели подвеску , сказали не может уводить из-за таких рычагов
Shura23
