Mercedes W 205 Заменил передние колодки и тормозные диски, машину начало уводить влево!
Макс 007
Красноя
Mercedes W 205 Заменил передние колодки и проточил тормозные диски, машину начало уводить влево! То есть когда руль ставлю прямо, машина едет влево. Развал в норме. Есть небольшой люфт рычагах, но он был до замены колодок. Может кто сталкивался?
arkadij
Может колодка подклинивать,и притормаживает колесо
znatok65
это два разных симптома, не понятно что на самом деле.
уводит: это когда при прямолинейном движении отпускаете руль и а\м самопроизвольно начинает двигаться в сторону
руль криво: при движении по прямой рулевое колесо стоит со смещением, при этом при отпускании руля а\м продолжает прямолинейное движение
Макс 007
Красноя
Да, правильно, если ставлю руль ровно,то машину тянет влево надо его, держать чуть криво вправо, тогда едет ровно, как лечится? И почему он стал криво после замены колодок и проточки дисков?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
За чем местами менял . Диски и колодки при движении по прямой без торможения точно не при чём . Может ещё что откручивали попутно .
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Похожий симптом на W204.
Если отпустить руль, чтобы машина ехала прямо, руль смотрит немного вправо.
Появилось посещения сход/развала.
Потом повторное посещение того же сервиса.
Показания в норме. При регулировке руль выставляется прямо, но итог тот же. Руль смотрит вправо.
Похоже, нужно найти другой сход/развал.
Автору темы. Может мы с Вами один и тот же сход/развал посещаем? ?
Он в Красноярске)
Те.кто протачивают диски на мерседесе,развал делать не умеют.
Макс 007
Красноя
Развал делали где меняли колодки и снимали диски На проточку возили в другое место. А разве надо делать развал, после замены колодок и проточки дисков?
Макс 007
Красноя
Менял местами колеса , Сказали может дело в них, а что могли попутно откручивать? сказали ещё рейку надо подшаманить, но в двух других местах сказали, что рейка в норме
Evgenii V.
Finland
Развал после замены колодок и проточки дисков делать не надо.
Но:
1. Небольшой люфт в подвеске
2. Увод в сторону
3. Колодки не подклинивают на вывешенном колесе
как минимум - повод проверить развал.
Макс 007
Красноя
Но:
2. Увод в сторону
Я и сделал поэтому на следующий день, не помогло. Видимо надо найти специалистов по развалу на мерседесе. Но сказали нет смысла делать развал пока рычаги не поменять,
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При посещении сход-развального специалиста спроси когда калибровку стенда делали . Под конец смены хороший мастер тебе зелёную картинку нарисует и распечатает легко.
Евгений_750
Друг мой, ты владелец мерседеса, хочешь качественный сход развал - ищи где есть инклинометр. МБ очень капризный к этим вещам. Мне в 2х сервисах не могли настроить, пока не поехал в специализированный по мерседесам и не сделали правильный сход развал ( мне еще и подвеску откалибровали). И рычаги меняй если люфтят.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) если при торможении не тянет в сторону, то и при движении колодки не будут влиять на управление. Делать регулировку развал/схождения на рычагах с люфтом смысла нет. Для увода автомобиля хватает незначительного изменения в углах схождения. Так что отремонтируйте подвеску и тогда развальщик сможет победить увод и неровный руль
Макс 007
Красноя
Спасибо за совет, но инклинометр нужен, если пневма стоит. Я на s классе делал,на гелике никаких проблем с развалом не было. И на этой тоже никаких капризов за 4 года) рычаги , конечно заменю, проблема в качестве на сегодня, или Китай или контрафакт оригинала, или тот же лимфердер за 20 k за один качество очень низкое
Макс 007
Красноя
Приветствую, смотрели подвеску , сказали не может уводить из-за таких рычагов
G.Ibragim
