Mercedes w140 s500 заводится и глохнет
Tessa.v
Здравствуйте,
Может, кто подскажет или было у кого такое.
Заводиться на 2 секунды и глохнет:
1997 года м119
- проверили метки в порядке
- дроссельной заслонка открывается ( пробовали ставить другую)
- датчик коленвала ( меняли)
- первый ряд цилиндров заливает, а второй в порядке
- давление в рампе 3 бар
- компрессия 11
- подскажите воздуха нет
- ДМРВ меняли
Диагностика Х431 не подключается
Пробовали с переходником не подключается
- предохранители целые ( под капотом и в багажнике)
- имобилайзера нет ( ну огоньков на зеркале нет.
Заранее спасибо
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Крышки распределителей зажигания с бегунками ставь новые BOSCH . Чёрные пыльники на них сразу выброси подальше перед установкой , только провода подпиши , часто путают . Проверь состояние катушек под левой фарой , скорее всего одна сгнила . Провода проверь , состояние -правильность установки. Короче проблема в высоковольтке .
Крышки распределителей зажигания с бегунками ставь новые BOSCH . . Проверь состояние катушек под левой фарой , скорее всего одна сгнила .
В 97 году уже МЕ
Трамблёров нет Катушки на каждый цилиндр
Была у них одна болячка! Растянутая цепь! При чём проверкой меток это не выясняется!
Проверяется прибором по равномерности работы двигателя! Правый ряд будет работать не равномерно а левый (по ходу движения) ровно!
Маловато! Должно быть 3.6 до 4.2
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
М119.970 с трамблёрами
Мы же не знаем что стоит у автора. Он же даже VIN не указал . Так что тут квантовая не определённость 🙂
97 год говорит что это рест!
А на рест LH уже не ставили!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Здравствуйте,
Заранее спасибо
Привет) искру проверьте на каждом цилиндре, возможно управление катушками нет (по правой стороне). Как вариант массовый провод открутился
Tessa.v
В 97 году уже МЕ
Спасибо за ваш ответ. Однако , мотор не работает дольше 3 сёк, но схатывакт очень хорошо. И почему то диагностика не видит мотор, но питание на разъёме есть.
Tessa.v
Массовый провод на стороне водителя закручен, спасибо. Искру не проверяли (
Tessa.v
Если я не ошибаюсь в 95 году был рестайлинг: система зажигания изменилась, климат контроль стал более лучше и коробка стала 5 ступ.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
У авто отсутствует управление форсунок, т. е ограничение заводское (пропадает после запуска). А один из симптомов Вы озвучивали, нет связи.
Tessa.v
Забыл сказать, что check engine горит на приборной панеле ( видел где то что это индикатор что компьютер живой)
Не знаю так ли это.
Tessa.v
Извините, ещё дополнение у машины 100.000 км пробег , не из Японии
Tessa.v
Здрасти, я так понимаю нужно менять компьютер ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Dmitriy_Starina
