Mercedes w203. 1.8 бензиновый не заводится, вообще не крутить стартер.
faruk
Таджикистан
Куляб
Здравствуйте ребята! Такой проблема , Машина не заводится вообще, машина w203 . Мотор m 271. 1.8 бензиновый. Vin. WDB2030461F476342. Машина стоит без движения уже пол года , в месяц пару раз заводили, последний раз аккумулятор сел , зарядили заводили нормально, начал троит двигатель. Потом почти месяц не заводили, уже несколько дней ключ в зажигания горит все приборы, заряд аккумулятор 12.5 v. Никакого реакция, стартер шёлкает, предохранитель все вроде целый. Кто знает что делать, может кто сталкивались с такой проблемой?
faruk
Таджикистан
Куляб
aliaksandr
C200CDI,W203.
Если стартер щелчок звук есть, значит втягивающее работает, но контакта может не быть или на пятаках втягивающего или щетки в самом стартере. Если снимать, то менять и там и там. Во втягивающем в нормальном сервис меняют пятаки.
faruk
Таджикистан
Куляб
Короче проблема именно в стартере? Один раз было так , но проблема было с ключом рыбка , то работал , то не работал, новые батарейки жрал за пару дней. Чип принимал но все приборы не работали, долго мучился, потом батарейки снял вставил ключ и завёлся)
aliaksandr
C200CDI,W203.
Стартер щелчок звук есть , когда зажигания поворачиваеш .
Если так, щелкает, то скорее всего стартер, втягивающее.
Напряжение выше писал, 12.5 это нормально. Ещё контакты на силовом проводе, но это при снятии и установка перетянутся контакты.
faruk
Таджикистан
Куляб
Родной аккумулятор сдох , поставили чуть по меньше 65 кажется, показывал 12.5 v . Когда зажигания включаешь показывает 12.3 . Может Когда заведеш не хватает напряжения? Может быть такое ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Может снять стартер и проверить ? А потом рассуждать , по результатам проверки .После простоя автомобиля такое часто бывает. Щетки виснут , планетарка закисает и т.д.
faruk
Таджикистан
Куляб
Снять стартер не вариант, колеси снять, машина стоит на место без ямы, и даже эвакуватор не сможет от, туда поднять его. На нейтралку можно коробку автомат толкнуть назад ?
faruk
Таджикистан
Куляб
В один форуме писал один чувак , что у него был похоже ситуация, и проблема была в зажигания где ключ 🔑 встаёт, там какой-то реле говорит мастер починил и завёл.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну да . Можно с бубном побегать еще. На нейтраль ставится КП с помощью карандаша .
Там внизу есть рычажок на который нужно легонько нажать. Далее переводишь в нейтраль и кати куда хочешь.
faruk
Таджикистан
Куляб
Просто включить зажигания и ставить на нейтралку не пойдёт? Или обязательно надо разобрать и нажать ту кнопку?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Не поставишь просто , надо завести
А на язычок тот нажимается сняв решеточку у прикуривателя и под ней ответстие туда в низ нажать надо стержнем 3, 4 мм , та хоть карандашом и в этот момент тянуть рычаг на нетраль
vov301v
А напряжение акума как смотрели?
Надо смотреть на панели приборов
Изза окислившихся контактов до мозгов может и не доходить 12 в
Не блокиратор выделывается?
faruk
Таджикистан
Куляб
Смотрели на панель приборов, 12.5 v .когда зажигания включаешь показывает 12.3.
Что означает Не Блокиратор выделывается?
Что означает Не Блокиратор выделяется?
Это означает,что есть блокиратор руля и он не дает заводить машину.Почитайте в инете..
Армен1982
