Mercedes w203. 1.8 бензиновый не заводится, вообще не крутить стартер.
faruk
Таджикистан
Куляб
Это означает,что есть блокиратор руля и он не дает заводить машину.Почитайте в инете..
Этот блокиратор , если сломан или в блокировке, показывает в панель приборов что то ? Или только вскрытие покажет?
faruk
Таджикистан
Куляб
Если машина видит ключ и зажигания включается, то блокировка наверное в норме? У меня ключ чип принимает и приборы все горят, стартер щелчок есть , но не крутить стартер вообще.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Если точно стартер ляпает (сробатывает втягивающее) то проверять стартер и силоввые кабеля к нему
aliaksandr
C200CDI,W203.
Првторю.
Если точно стартер ляпает...
Пробуем "чинить,".
Берем кусок бревна толщиной в палец и пытаемся им найти стартер. И аккуратненько, небольшим молоточком по этому бревну стучим по стартеру. Может сдвинется что нибудь внутри с места и заведётся. Один раз, второго может и не быть.
faruk
Таджикистан
Куляб
Првторю.
Пробуем "чинить,".
Спасибо, попробуем, сам нахожусь в России а машина в 4 тыс км , брателник нифига не шарит , придётся дистанционно решать проблему)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Кашпировский как то решал все вопросы по телеку. Сервисмен нужен мало-мальски грамотный.
если он гарантирует,что прошивка заведет машину-пусть шьет.
faruk
Таджикистан
Куляб
Ну да . Можно с бубном побегать еще. На нейтраль ставится КП с помощью карандаша .
Там внизу есть рычажок на который нужно легонько нажать. Далее переводишь в нейтраль и кати куда хочешь.
Здравствуйте! Можете помочь? Сегодня сам прилетел сделал диагностика показывает ошибки , блок управление. Электрики тут говорят проблема из-за километраж замка зажигания, возможно такое?
    544,6 КБ · Просмотры: 1
A123BC78RUS
