Mercedes W203 2001г. стук в ходовой части
Rustik_01TJ
Прошу помочь в решении проблемы. Ходовая в принципе без нареканий все нравится но стоит наехать на, гармошку или под острым углом кочку, слышен стук под ногами ощущения как будто ходовая разбита . Заехал в СТО показал ходовую вроде всё ок со слов автослесаря, посмотрели снизу, подергали колеса люфта нет сказали может эта проблема связана с рулевыми рычагами. На прямой дороге как на лодке не стуков, не звуков. Могут ли стучать рулевые рычаги? И что еще может стучать?
aliaksandr
C200CDI,W203.
П..., подергали колеса люфта нет сказали может эта проблема связана с рулевыми рычагами. ..?
Как же они смотрели? Рулевые тяги, внутренние, которые в рейку закручены смотри.
Rustik_01TJ
Вот эти сказали поменять. Может быть стук из за этого?
Dukesha
Я на 211 тоже три раза на диагностику ездил, все у вас хорошо был ответ! Пока менять все подряд не начал, купил новую стойку, вот такую же тягу, привод новый, а когда друг начал разбирать, машину оказалось шаровая на верхнем рычаге, так машину на подъемнике постоянно смотрели, и она не звенела, снимите колесо, поддомкратьте за диск тормозной, чтоб верхний рычаг не в натяг был, и подергайте! Да и с этой тягой еще проще руль выкрутить и подергать!
Проблема 203 - Стойки стабилизатора дают такой эффект! Визуально этого не видно и на вывешеной машине тоже не диагностируется!
Зато диагностируется на стоячей авто легко.
А как можно поставить диагноз?
На яме или четырехстоечном подьемнике проверяются шаровые на люфт
Но из личного опыта больше двух лет по нашим дорогам они не ходят
А если оналоги уже стоят и того меньше
Safar2904@
