мерс 124 Е220 мотор 111960 проблема с обаротами дв. на 2500
  • Автор темы Автор темы dozer969
dozer969
Подскажите полиз кто сталкивался!!! Вобщем проблема токая когда двигатель выходит к 2500 об. начинаетса дрочилово похожее как отсечка срабатывает! двигатель работает нормально токо до 2500 об. Обращялся на сервис 7 раз поменял (дросельн заслонку, расходомер воздуха,датчик темпер воздуха, температурные датчики на двигатели,лямба зонд,катализаторы,электро насос ) Вобщем диагностика ошибок не показывает и диагност руками разводит мол незнаю!!!! Посоветуйте плиз в питере нормального спеца по 124 а то куда не позвониш везде посылают мол 93г старая не диагност.!!! может мозги двигателя надо проверить-но тут опять проблема в питере все отказываются может кто подскажет спица в питере!!!! Всем зарание спасибо!!!
Немного не то - но все же , была такая проблема (почти , отсекала доходя до 4000 , если резко ускоряться ) объездил немерено мест.................. Однажды просто не завелась , диагностика - бензонасос умер ! Вскрытие показало то , что фильтр стоял задом наперед (недостаточное давление в рампе) ! Все поменяно , теперь из 10раз 9 точно стреляет . Немного не то , так как мотор 119.
Помимо бензонасоса, проверьте систему зажигания, высоковольтные провода, свечи.
Это в каком же сервисе так безпомощны ? На Обводном 150 были?
нет, не был. а поточнее что за фирма на обводном, есть ли телефончик? заранее спасибо
на обводном150 на диагностику берут машины токо после 95г! Как токо не упрашивал ну не берут и все!!!
Ура нашел класного мастера на софийской 50!!!! Подключил досовскую фирменую програмку очень старенькую!!! Вобщем дело было в лямбда -зонте!!! Все показал все расказал вобщем класс!!! Даже датчик расхода воздуха был впорядке!!! Короче современые диагностич апараты как и программы это все не то!!! они хороши токо для меренов после 95г
А что за софтина ты не углядел случаем? Как называется?
Если не сложно можешь позвонить узнать у мастера, диагностирует ли он 102-й двиг, с KE-Jetronik и системой зажигания EZL?
Вот телефон звони узнавай 89112246418 Виталий!!! Если не будут брать звони лучше в ровное время типа в 1200 1300 очень занитой во время работы трубку не берет!!! Удачи
Ага, так он мне и сказал какой софтиной пользуется :D Я подумал может ты видел когда диагностику делали. :)
Есть такое. Молодые там лентяи и опыта нет по старикам. Извини, редко сейчас захожу на ответ. Надо было Дмитрия Пичугина на Обводном спрашивать. Старший диагност, посоветовал бы.
andrzejf37
