Мерседес 124 кузов 111 двигатель постоянно работает вентилятор охлаждения на высокой скорости
Асхат_Камашев
Здравствуйте, форумчане! Рад очень что присоединился к Вам. У меня вот такая вот проблемка. Купил мерс 3 месяцв назад. Последнее время начил обращать внимание на вентилятор охлаждения, он очень сильно крутиться даже на холодный двигатель. Помогите пожалуйста в чем может быть дела??????? Есть ли датчик на включение вентилятора???? Не знаю с чего начать!!! Помогите плиззз!!!
Давайте начнем с того какой мотор и какой вентилятор ...
На 104м моторе вентиляторов два, точнее три, один стоит между мотором и радиатором, он чисто механический, вискомуфта там, чем ему жарче, тем крепче он "держится" за ось и тем сильнее дует, второй и третий стоят перед радиатором и включаются последовательно, т.е. относительно медленно по давлению в кондее и параллельно, т.е. быстро, по нагреву мотора до 105-110 градусов.
Если у вас крутится первый, то видимо заклинило муфту, проверить просто - только не руками, без пальцев останетесь ... возьмите газету, сложите ее несколько раз, как для охоты на мух, и суньте в вентилятор, на холодном моторе он должен остановиться от такого вмешательства, на горячем он размолотит газету в труху, если иначе, то менять муфту, она не особо дорогая.
Если крутятся 2 и 3, то надо смотреть датчик температуры, ну и релюху, что включает их от давления в кондее, у меня они работают только летом в теплую погоду, из за чего весной бывает не хотят срабатывать нормально, приходится разок-другой кияночкой приложить в центр, после чего лето отрабатывают без проблем.
Спасибо, за ответ! Нет. У меня крутиться один вентилятор т.е. основной большой между двигателем который. На холодный я уже так пробовал газету порвала на клочья. Вот я думаю сразу муфту менять??? Может дела в реле???
Так вискомуфта или электровентилятор? разберитесь. скорее второе.
Извините, я не очень сильно в этом разбираюсь!!! Может подскажите какая разница??? Чтобы я мог посмотреть под капотом и понять!!!
Вроде как у 111го мотора вискомуфта, то что на моторе стоит, а вот перед радиаторами, если есть, то электро.
Не знаю как в 111-м. У меня было на 102-м с вискомуфтой не работал датчик температурный. Не включал. А здесь наоборот, не выключает???:nea:
Да он у меня не выключается. Постоянно крутит вентилятор высокой скоростью. Вот не знаю что делать:(((
Для начала попробуйте газетой, то что он визуально крутится, так он и должен крутиться, там система проста - между осью и вентилятором залито масло, чем выше температура, тем оно гуще, но и при низкой температуре там далеко не свободно болтается.
... залито масло, чем выше температура, тем оно гуще, н....
О как! Думал, всегда наоборот. чем выше, тем жиже.:roll:
У меня электромагнитная была. Значит я этого не знаю.
Я пробовал газетой на холодную. Газету разорвало
Ну тогда остается определить окончательно вискомуфта там или электро, такие тоже бывают, но по интернету вроде как на 111м вискомуфта, и если так то менять, если вдруг электро, то проверять провода и датчик сначала.
Вязкостная муфта
(вискомуфта) была изобретена в 1917 году Мелвином Северном.
По своей сути, вязкостная муфта - это многодисковый фрикцион, характерной чертой которого являются диски, не контактирующие между собой поверхностями, пространсво на 75 - 90% заполнено силиконовой жидкостью, которая в данном случае, выполняет роль связывающего звена между дисками. Силиконовая жидкость, обладает высокой кинематической вязкостью. Если обычные жидкости при нагревании уменьшают свою вязкость, то эта, наоборот, становилась более густой, вплоть до состояния твердого тела.
При применении в трансмиссии, повышенная скорость вращение одного из колес, приводит к сильному трению фрикционов и они разогреваются, результатом становится загустевание жидкости и блокировка дифференциала, а в случае с вентилятором охлаждения, нагревание происходит от мотора.
Вязкостная муфта работает в зависимости от температуры воздуха после радиатора системы охлаждения двигателя. Она регулируется биметаллической термопластиной, то есть включается при 61°C - 67°C, когда температуре тосола достигает 84°C - 92°C.
Вязкостная муфта
Спасибо, за помощь!!! Буду искать б/у в шротах. Думаю ее не трудно будет заменить?!
Ну не знаю как у вас, а я менял летом на своем, у меня наоборот, она перестала фиксироваться на горячем, отдал тыщи 3 рублей за новую муфту и еще 500 за установку.
Интересно, а этот постоянно включенный вентилятор влияет на печку или нет???
Он влияет на охлаждение, охлаждает сильнее чем должен, по идее, все равно ниже температуры открытия термостата не получится остудить ... Другое дело что оно дает высокую нагрузку на вращающий элемент, и на больших оборотах может вообще сорвать вентилятор, я такое наблюдал на форде в конце 90х, муфта стоила дорого и хозяин просто заклинил ее, в итоге на оборотах в один "прекрасный" момент вентилятор вылетел через капот, повредив радиатор.
Спасибо, короче с этим шутки плохи. Надо срочно заменить мне ее
Заменить конечно стоит, а срочность по большому счету зависит от того как вы ездите ... На форде моторчик был аш 2 литра и 105-115 пони, на примерно такой же габарит и массу, в тоге обороты 5-6 тысяч это было обычное дело, красная зона там около 7 тысяч, у меня сейчас обороты выше 3.5 тысяч редко бывают, у вас не знаю ... риск улета вентилятора, сами понимаете, возрастает по мере роста оборотов. Я и на форде пол года ездил в заклиненной муфтой, только мотор не крутил сильно, помня пример, потом поставил вместо него электро вентилятор с разборки, опелевский кажется. А сейчас замена муфты стала много более доступной, так что не заморачивайтесь и поменяйте планово, там единственная сложность может быть открутить старую, если приросла.
Андрей коробово
