Мерседес 124 м111 2.2 механика, на холостых обороты падает. Подскажите основную причину
Mmmssseee
Казахстан
Караганда
Всем Здравствуйте товарищи м111 2.2 мотор на механике проблема такая падает обороты на горячую как будто вот-вот глохнет, разок до отсечки газанул вроде держит в районе 800 но плавает. На что грешить? Мотор капиталили после этого так получилось. Там мы с метками помучались открыли крышку 2-3раза из-за этой метки, может быть это из за метки или нет. Но заводка у нее отличная в любой мороз. Только прогревочные странные были у него заводишь держить около 1200 где то немножко, потом резко начинает снижать обороты потом хопс мотор начинает колбасить и тут же сразу обороты вверх пошли и так до тех пор пока не прогреется, нуу это относится к оборотам нет я не знаю. Датчик температуры поменял толку ноль, Дросельную почистил тоже безрезультатно…
vitaliykg
посмотри можвоздух где подсасывает
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку моторную менял ? Что вы там с метками мутили ? Релюхи пропаивал ? Читать умеешь ?
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
Mmmssseee
Казахстан
Караганда
Зачем VIN товарищи я не пойму проблему описал
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) на диагностику нужно, там понятно будет зачем VIN!! Чтобы понимать какой у тебя впрыск!!
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
на двигателе 2.2 есть только система HFM, поэтому в данном конкретном случае VIN не нужен.
Вам надо смотреть параметры работы и искать проблему. это работа для диагноста.
так же капиталку должен был делать человек который знает нюансы этого двигателя (как правильно ставить метки ГРМ). если делали без знаний то найдите сначала информацию и перепроверьте установку ГРМ.
Artik855
