мерседес 190D при выключенном зажигании горит лампа резерва
  • Автор темы Автор темы Ponyru
Ponyru
Вопрос таков: На Мерсе 87 года, 190Д,при выключенном зажигании на приборной панели горит лампа резерва топлива и тускло лампа зарядки (красная с нарисованной батареей), при этом при включении зажигания (всё горит полным светом как и должно), но не горит лампа нагрева свечей. Началось все с того, что умер аккумулятор, поставил новый..., стал пробовать заводить, бац не горит лампа накала свечей. Думал какая-то свеча сдохла, проверил, все цело. Потом заметил, что когда выключаешь зажигание загораются 2 лампочки..., ставишь на сигналку, а они горят...., полистал книжку по ремонту, полазил в инете..., ничего не увидел путного. Кто сталкивался с такой проблемой, дайте дельный совет плз. Заранее спасибо.
В контактной группе замка зажигания нарушен контакт(или рассыпался). Если не там,то с левой стороны внизу есть колодка,в нее сводится много проводки. Выход один: электрик. И чем раньше, тем лучше. Там делов на 30 минут.
Контактная группа может потребовать замены. Будьте готовы к этому.
<Будем скать...., спасибо..., а может это быть глюк сигнализации? я так думаю, что она размыкает именно подачу топлива... и по идее ток может гулять только через неё. Наверное....
Нет. Однозначно. Контактная группа.
Ответы
9
Просмотры
1K
Удалённый пользователь 244169
У
dasauto000000000
